> Чудят микас 11 Е2, сама по себе подгазовывает
fitil2
Дата 1.07.2008 - 23:46
Зеленоград
Пользователь №: 11014
На форуме с: 9.05.2008
Здраствуйте мужчины!
Я начинающий диагност,не будте строги ко мне smile.gif.
Ситуация такая,презжает уже 3-я газелька с микасом 11 Е2, с такой картиной: на холостых обороты, сами по себе повышаются до 1300-1500 об\мин и опускаются обратно на 850 об\мин и так происходит постоянно (то повышаются то понижаются), при чем все это происходит постепенно, по маленьким единицам возростают и по маленьким единицам опускаются. По показаниям программы SMS-diagnostik 2 все в норме, датчики работают как положено, ошибок нет. Пробовал менять ДМРВ и РХХ, отключал от них фишки, менял клапан давления топлива, ТАК И НЕ ПОБЕДИЛ!!! Были мысли по поводу неисправности форсунок, или возможно что-то происходит с дроссельным узлом при нагреве.ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ЕСТЬ МЫСЛИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ!?
олень
Дата 2.07.2008 - 17:22
Мурманская обл.
Пользователь №: 5520
На форуме с: 17.07.2007
Похоже на подсос воздуха. Как вариант слетела трубочка с РДТ, трубочка адсорбера,клапан адсорбера. wink.gif
fitil2
Дата 2.07.2008 - 21:00
Зеленоград
Благодарю за совет!
Были мысли по поводу подсоса воздуха, но если и есть подсос то он ничтожен, потому как обороты возрастают по единицам еле-еле, а потом, видимо мозги выравнивают двигатель, и опускают обороты на нормальные холостые. Т.к. идет подсос воздуха, соответственно разряжение в выпускном коллекторе возрастает и регулятор давления топлива меньше начинает сбрасывать топливо в обратку, следовательно обороты возрастают. Это мои рассуждения diatel.gif , если я не прав поправьте меня.
fitil2
Дата 2.07.2008 - 21:05
Зеленоград
Все трубочки адсорбера на месте!
олень
Дата 3.07.2008 - 18:01
Мурманская обл.
  Благодарю за совет!
Я думаю что при подсосе воздуха происходит обеднение смеси,на это реагирует ДК,посылая сигнал к мозгам те в свою очередь заставляют форсы давать больше топлива (время впрыска),увеличевая обороты двигателя. rolleyes.gif А регулятор давления к этому не имеет отнашения,он работает механически и соответственно не может влиять на работу электроники. wink.gif Его можно проверить подсоединив манометр к рампе.
fitil2
Дата 3.07.2008 - 19:44
Зеленоград
Да действительно, даже об этом незадумывался! stena.gif Осталось тока найти где подсос воздуха !? Буду искать как приедет газель с такой проблемой! спасибо за совет,как че найду отпишусь wink.gif
Isis
Дата 3.07.2008 - 20:32
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
fitil2
на них при такой картине надо сразу смотреть трубку на рдт на предмет растрескиваний wink.gif
