> Новый блок предохранителей ВАЗ 2104
Negodjaj
Дата 7.07.2008 - 05:54
Заменил блок предохранителей с "цилиндрическими" на блок с "флажковыми". Теперь постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя, даже при выключенном зажигании. Можно ли эту проблему решить таким образом, как это делают на Самарах, т.е. подключить датчик радиатора в разрыв минуса вентилятора, и надо ли менять датчик радиатора на более мощный и на какой?
Дата 7.07.2008 - 07:03
Да, либо заменять датчик на силовой в разрыв вентилятора, либо установить в подходящем месте отдельное реле включения вентилятора.
Negodjaj
Дата 7.07.2008 - 07:16
Поможет ли установка реле в штатное место в болке предохранителей в замен перемычки?
Какой датчик порекомендуете?
vasilich
Дата 7.07.2008 - 08:31
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Работает от штатного датчика,Edinolichnik написал же.Пройдись поиском,тема освещалась на форуме.
Negodjaj
Дата 7.07.2008 - 09:42
А потянет ли штатный датчик ток вентилятора который будет проходить через него?
Дата 7.07.2008 - 10:04
Да нет там вроде никакой проблемы! перемычка меняется на реле и все работает.
aall
Дата 7.07.2008 - 19:09
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Да так было. Но видать у производителей этих блоков от безделья (или большого ума )появилась мысль изменить разводку дорожек на плате,теперь этот метод не работает stena.gif .ИМХО замена датчика на новый образец(с мощными контактами),немного изменить схему включения , будет проще и надежнее .
jonavto
Дата 7.07.2008 - 21:33
п.Тарасовский
Пользователь №: 2000
На форуме с: 27.08.2006
тебе скорее всего попался блок от инжекторной машины, там дополнительное реле в салоне, а с монтажного блока береться только плюс. Хотя наврядли наши конструктора, что-то бы меняли.
aall
Дата 7.07.2008 - 22:29
Днепропетровск
Цитата (jonavto @ 7.07.2008 - 21:33)
Хотя навряд ли наши конструктора, что-то бы меняли.
Поменяли это точно . Я в таких случаях чтобы быть уверенным разбираю и смотрю.Возможно и с инжекторной,но на базаре только такие.
