> ВАЗ2109 перебои, рывки, Перебои рывки на оборотах выше1200
pavel
Дата 7.07.2008 - 14:52
г. Рыбинск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 690
На форуме с: 15.09.2005
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Авто - ВАЗ2109, 2002г.вып., инжектор, без лямбды.
Проблема - на оборотах выше 1200 (не важно, под нагрузкой или нет) начинаются перебои. При движении - это рывки. По ощущениям как будто "обратный выхлоп", когда перепутаны местами свечные провода (был бы карбюратор - стреляло бы в него laugh.gif ). БК пишет ошибку ДПКВ. Он конечно будет заменен, но вроде как нетипичное проявление. Если бы он умер, авто совсем не завелось бы. До этого периодически появлялась ошибка ДПДЗ. Очень хотелось бы разобраться с Вашей помощью. Заранее спасибо.
ЗЫ. Забыл, бывало, глохла на холостом ходу при движении накатом.
Дата 7.07.2008 - 22:35
Был аналогичный случай (в давние времена, когда ни сканера, ни осцилла не было), с той лишь разницей, что "колбасить" начинало после ~2500.
Ещё обрати внимание на расположение тормозной трубки относительно ДПКВ - при близком расположении тож может сбивать сигнал датчика, особенно если плохо закреплена и при определённых условиях (оборотах) входит в резонанс.
alexandr126
Дата 11.07.2008 - 18:59
заменили ДПКВ ничего не изменилось. С трубкой все в порядке. Что еще может быть?
Сансеич
Дата 11.07.2008 - 22:02
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
А ошибка по ДПКВ после замены датчика выскакивает?
Если ДА, то причиной может быть влага в жгутовом разъеме датчика или, даже, в самом жгуте. Попробуй, хотя бы, WD -40 пролей. А, лучше, заменить провод на микрофонный.
posoh
Дата 14.07.2008 - 05:50
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Господа не забываем про шкив ДПКВ old.gif ,
выставил в ВМТ, посчитал зубья от пропущенного до датчика должно быть 18-19 зубьев (если не ошибаюсь)
часто встречаеться оплавленный жгут ДПКВ он ведь рядом с колектором идёт.
Isis
Дата 14.07.2008 - 10:30
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
И что, проверили?симптомы похожие на него помоиму.
Сансеич
Дата 14.07.2008 - 13:09
г. Балашиха.
(20%) X----
Вообще - то, должно быть 19 промежутков (19х6 = 114 градусов), или 20й зуб.
vladimirbatura
Дата 12.08.2008 - 23:32
посмотри на шкиф коленвала. ни бывают цельнометаллические и с резиновой вставкой. Если у тебя второй, то проверь его. это их больное место. он трескается и метки зажигания смещаются.
Yuritch
Дата 13.08.2008 - 20:52
… и ещё в практике встречались случаи, когда на зубьях шкива были механические забоины, в результате которых ДПКВ выдавал импульс увеличенной амплитуды сбивающий с”толку ” ЭБУ. Проверьте внимательно шкив!
Теркин
Дата 15.08.2008 - 14:11
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Был похожий случай:из -за натянутых проводов , подходящих к ДПКВ
перетерся один провод от вибрации двигателя. На холостых мотор
работал нормально, а при движении начинались рывки. Попробуй
на заведенном моторе пошевели провода и разъеем ДПКВ.
