> Передняя подвеска ВАЗ 21102, Стук
Antonio
Дата 7.07.2008 - 14:56
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 3252
На форуме с: 23.12.2006
Вообщем присутствует данная проблема. Значит при ездепо небольшим кочкам слышен глухой стук в переднем правом колесе. Шаровые опоры менял 10 км. назад , рулевые наконечники также менял. Делал развал - схождение сказали что все ок ... рулевая рейка в отличном состоянии так же сказали на развале. Осталось одно - СТОЙКА - наверное ... сам вот думаю или опорник. Вообщем как уже сказал слышен небольшой звук при езде по небольшим кочкам типа гусеничный трактор проехзал или типа таких ухабов неочень отражается на правом переднем колесе. При прожиме при открытом капоте стойка возвращается в свое состояние назад , т.е. держит все ок! Но если слегка прожимать да же не прижимать а просто немного покачивать машину нажимая на правую стойку находясь подкапотом ... то слышен небольшой люфт как будто звучит там где опорник ... все гайки завернуты на щтоке... да и при покачке шток стоит мертво никаких боллтаний ... защита не стучит - это 100 процентов ... ступица нормально ... что может быть ? Жду советов...
Isis
Дата 7.07.2008 - 17:15
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Алексей Борисович
Дата 7.07.2008 - 18:34
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Я вот как электрик электрику напишу, судя по описанию стойка плохо работает.
