> Стоп сигналы
PW1
Дата 30.03.2005 - 12:13
Господа.
Возникла проблема, которую не могут победить на сервисе. Суть в следующем: ВАЗ 21074 - случайным образом при стоянке (поставленной на сигнализацию) загораются стоп-сигналы и горят родимые пока АКБ не разрядится (уже убили одну АКБ), при нажатии на тормоз - восстанавливается нормальная работа стопов. Подскажите, где может лежать корень проблемы. Проявление этого эффекта не носит какой-то закономерности сегодня горят, а следующий раз через месяц или день (за исключением того , что загораются только ночью blink.gif ).
Aleks
Дата 30.03.2005 - 19:41
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Проверьте выключатель стоп - сигналов и его регулировку. Может просто не достает до педали тормоза.
Дата 30.03.2005 - 19:50
Посмотрите на положения выключателя, может стоит придвинуть его поближе к педали и забыть о проблеме?
CVESTOR
Дата 30.03.2005 - 21:56
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
А где связь?Скорее всего Андрей прав.Или замени лягушку.
PW1
Дата 31.03.2005 - 07:44
Спасибо.
Вообщем мысли были в этом направлении, вопрос задавал из соображений -может в Вашей практике были аналогичные случаи и решение проблемы лежало где-то глубоко.
Ещё раз благодарю, в выходные попробую предложенные варианты.
pavlo
Дата 31.03.2005 - 10:24
Пользователь №: 259
На форуме с: 12.02.2005
PW1
А что, по схеме - не видно, что бы определить где косяк?
Обнародуй название этого"сервиса" и адрес, что бы другие туда больше не ездили.
alarm
Дата 31.03.2005 - 15:15
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Может быть и сигналка. Дело в том что некоторые сигнализации имеют выход на стопсигналы и если ее подключили не корректно или с ней какие то заморочки то попробуй отключить сигналку и понаблюдай. Если проблема исчезнет то укажи какая сигналка попробуем проконсультировать.
