> Nissan Primera 2003, Подключение центрального замка
sanja
Дата 19.06.2008 - 21:48
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
Здравствуйте Всем.Есть промблема .Сигналка Промастер U2.Все подключил
а с ц.з промблема.Подключился через реле на сине/красный и желтый.
Блок стоит справа от руля.16 пиновая фишка.Результат -сдохло все.
Аварийка не работает.Двигатель не запускается.На оригинальный ключ не
реагирует.Преды все проверил-целые.Неужели сдох блок ц.з.
Если кто знает -подскажите куда копать.
vitalik46
Дата 27.06.2008 - 11:07
Если авто праворульное под бордочком стойт блок управления ц.з. водителя, разбираеш его там стоит два реле одно на закрывание (управление минусом) другое на аварийку. Контолькой находиш управление и подпаеваешся yasno.gif . Если у тебя не зоводится машна ищи предохи под копотом и в солоне.
alarm
Дата 27.06.2008 - 13:48
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
реагирует.
Могу тебя поздравить. Похоже запалил иммо. На примьерах справа от руля стоит иммо Simens, белый помоему 16-ти контактный разъем. Какого черта ты туда полез. Теперь путь только один к оффициалам и придется зарядить в карман
