> Опель зафира-ЦЗ?
Дата 7.07.2008 - 20:04
Машинка 2007 года-не работает ЦЗ, кроме багажника. То есть при нажатии на кнопки штатного ключа реагирует только багажник. На поворот ключа в личинке тоже не реагирует. Предохранители проверил.
Что еще смотреть, куда лезть? Может есть у кого схема?
ELK
Дата 10.07.2008 - 22:56
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
С клавиши в салоне- закрить- открить тоже не работает? Вообще то система сложная и при работе ЦЗ принимает участие , как подкапотний, так и задний электрические центри. Если комплектация машини без заднего электрического центра, то замками управляет исключительно подкапотний электрический центр. Отдельного блока управления замками как такого, нету. К тому же много нюансов связанних с комплектацией машини ( центральний замок с мёртвой блокировкой, или без неё, также есть ли на машине так называемая система- "open & start"). Из основних, возможних, причин- выдит ли машина, что замок вытащен из замка. Если не выдит, думает, что ключ в замке зажигания и блокирует замки- замок закриватся не будет. Также- может не выдит, что двери закрити.
Схема есть в ТИСе.
А вобше то машина2007 года ещо должна на гарантии стоять. Отправь ка к дилерам. Течом-2, всё будет более конкретно выдно, почему замки блокируются. С этими машинами чисто в рукопашную очень трудно воевать! Нужен Теч, или другая диагностика.
Ах- да! Ещо батарейки в ключе замени. Авось стукнет, хотя не очень то верится.
Проверь 10тий пред под капотом .
