> Вектра А-странный запуск?
Дата 7.07.2008 - 20:59
При прокрутке стрелка тахометра бесится по всему диапазону, мотор как будто встает колом (видимо раннее зажигание). После пуска иногда зажигается чек-выдат ошибку 42 (нет управления зажиганием). После запуска все нормально, мотор работает без претензий. По зажиганию у хозяина заменено практически все-коммутатор, катушка в трамблере, крышка, бегунок. Массы на головке почистил, протянул, силовую массу перенес ближе к стартеру.
Что за косяк?
Дата 8.07.2008 - 00:00
Проверить бы помехи по питанию от стартера, может они "мозг рушат" авте. А так же замерить падения по массам при запуске.
