| publik1 |
Дата 8.07.2008 - 23:06
что интересно, при повороте ключа вся индикация и датчики работают кроме датчика уровня топлива - вообще не дергается. до этого работал, бензин есть. бензонасос гудит вроде, но как то не так. что делать то, весь блок поменять или не в нем дело может быть??? |
Дата 9.07.2008 - 00:03
| Борода |
Дата 5.04.2009 - 09:23
Смотрел Сканматиком. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 25 )
____2111.smdat |
| Andi |
Дата 5.04.2009 - 09:41
| Борода |
Дата 5.04.2009 - 09:44
| Plus |
Дата 5.04.2009 - 09:45
| Борода |
Дата 5.04.2009 - 09:57
| Plus |
Дата 5.04.2009 - 10:07
Кстати, а что за файли ты присоединил? схемка? Просто у меня Opera и некоторые файлы нельзя скачать, просто выбивает иероглифы |
| Andi |
Дата 5.04.2009 - 10:55
Тогда давай сначала, чё за машина, год выпуска, какой эбу стоит. Предварительно, дотошный допрос хозяина, что было и что делалось с машиной. Раз так столкнулся, тоже не заводится, оказалось, сигналку ставил три дня назад и вдабавок второй брелок в бардачёк закинул. |
| Plus |
Дата 5.04.2009 - 14:48
Так вот на контактах "управление" есть импульсы (минус) при прокрутки стартером? И Есть питание на клемме 15 модуля зажигания? Непропадает ли питание на клемме 15 при прокрутки стартером? Если все присутствует, тогда замена модуля зажигания все решит |
| колдун |
Дата 5.04.2009 - 18:11
| Борода |
Дата 5.04.2009 - 18:25
ТО Plus:Светодиод двенадцативольтовый использовать? П.С.Ребята,простите за некую нервозность моего сообщения,просто такой случай у меня впервый раз(всё есть,а заводки нету |
| Andi |
Дата 5.04.2009 - 19:05
| Борода |
Дата 5.04.2009 - 19:13
| Plus |
Дата 5.04.2009 - 20:08
Да не, простой светодиод, только сопротивление подбери подходящее, в зависимости от мощности светодиода. Я даже один раз от безисходности мерял контролькой (лампочка 3W), но это на 3-х клемном (там вход более мощный), никому несоветую так делать, а то мало-ли |
