правила![]() ![]() |
| Antonio |
Дата 9.07.2008 - 07:57
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 82 Пользователь №: 3252 На форуме с: 23.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Значит началось такое явление. Так все нормально и работа и расход все в норме по Бортовому компьютеру. И заводится отлично и едет все нормально. Но вот когда еду на пример 1, передача потом 2 потом 3 и резко бросаю педаль газа и сразу нитралка и качусь и в это время обороты со сброса газа резко падают до 500 ато и меньше потом сново 700 потом поднимаются в итоге до своих 840 или 1000 , ато и вовсе обороты падают до 0 и машина глохнет. Так вот что может быть? Что нужно посмотреть ? |
| Алексей Борисович |
Дата 9.07.2008 - 19:04
| Antonio |
Дата 10.07.2008 - 07:04
Дроссельный патрубок недавно чистили ...что значит перетечки регулировать ? ну СО это понятно что - это при помощи диагноста регулировать ... |
| posoh |
Дата 11.07.2008 - 05:43
снять, налить в него ВД-40, покурить 5 минут и поставить на место. если не поможет то замена. и всё таки послушать А.Б. и посмотреть что там с маленьким отверстием в дросельном патрубке |
| Ujeen30RUS |
Дата 9.09.2008 - 20:58
![]() Заглянувший Астрахань Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 11696 На форуме с: 9.09.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ahim |
Дата 9.09.2008 - 21:44
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Добавлю к сказаному: Еще клапана регулировать |
| dk34 |
Дата 10.09.2008 - 08:44
| Andi |
Дата 10.09.2008 - 20:54
| tsuman |
Дата 22.10.2008 - 12:46
![]() Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 11872 На форуме с: 6.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Интересно, а если попробовать это на неподвижном автомобиле, ну допустим одно ведущее колесо вывесить (хотя нагрузка не та) или лучше на беговых барабанах. У меня например такое бывает когда едешь накатом то обороты не сразу на минимум падают, а через 3-4 сек. Это связано со скоростью обработки ЭБУ сигналов от датчиков. Так вот когда едешь нактом в ЭБУ поступает сигнал от датчика скорости и это может вызвать глюки если ДС неисправен, а когда стоишь то скорость равна 0 и проблем быть не должно |
| Donald |
Дата 28.10.2008 - 11:26
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 11973 На форуме с: 20.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Сашок |
Дата 28.10.2008 - 22:27
![]() ![]() Волгоград Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 11094 На форуме с: 26.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Сашок |
Дата 28.10.2008 - 22:31
а вот это как раз из области фантастики |
| tsuman |
Дата 29.10.2008 - 00:26
В том то все и дело что у тебя обороты скачут в сторону увеличения а у него наоборот падают |
