| klin |
Дата 9.07.2008 - 09:40
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 18 Пользователь №: 2081 На форуме с: 5.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Авто ниссан блюберд 1998 двигатель SR20. Последнее время увеличился расход и машина хуже тянет. Сегодня в сервисе промыли форсунки в ультразвуковой ванне. После установки форсунок завели двигатель (меня рядом не было, по словам мастера), из трубы пошел белый дым, мастер испугался и заглушил двигатель, опять снял форсунки. Одна свеча была чернее других, мастер сказал, что форсунка № 3 переливает. Сказал нужно менять. Найти форсунку в городе я не смог, мастер сказал, что возможно залипла игла (я в этом ничего не понимаю), и снова всё поставил в двигатель. Стал крутить двигатель, но он не схватывал. Мастер сказал, что попал воздух, сейчас прокачает, потом двигатель действительно завелся, но заглох, еще пара попыток и двигатель больше не заводился. Мастер грешил на аккумулятор, потом на стартер, когда снял поддон двигателя, говорит масло сильно разбавлено бензином из-за форсунки, а двигатель заклинило. Говорит, что эта форсунка подливала, масло смывалось со стенок и в результате двигатель заклинил. Вопрос: 1. виноват мастер (потому что заведомо поставил неисправную форсунку, должен был предвидеть) 2. всё из-за износа двигателя, а сломалось в сервисе - случайность. 3. какие симптомы и сколько нужно времени, чтобы цилиндр заклинил от отсутствия смазки (смыло бензином) Месяц, 10 часов, 1 час, 10 минут или меньше. |
| klin |
Дата 9.07.2008 - 09:41
Цитата Авто ниссан блюберд 1998 двигатель SR20. Может 1989г? Какие буквы в коде двигателя после цифр? Да и вообще - Автодата не знает на Блюбёрде ни какого двигателя с началом кода SR20 Уточните повнимательнее данные. Цитата Последнее время увеличился расход и машина хуже тянет. Что ещё при этом было - троение, затруднённый запуск, индикатор давления масла на прогретом двигателе на ХХ загорался? Или только увеличенные расход и потеря мощности? Цитата мастер сказал, что возможно залипла игла (я в этом ничего не понимаю), и снова всё поставил в двигатель. И этот мастер ни как не мог проверить форсу на герметичность? Т.е. у него ни то что стенда для проливки форсов нету, но и компрессора, и на авто на снятой рампе проверить не возможно, и даже ртом в форсунку дунуть не? И ни каким другим подручным способом придумать проверить не судьба была? Цитата 1. виноват мастер (потому что заведомо поставил неисправную форсунку, должен был предвидеть) Должен был хотя бы точно убедиться в неисправности форсы (а не "возможно"), и дальнейшие действия по её установке согласовать с Вами, уведомив о последствиях. Цитата 2. всё из-за износа двигателя, а сломалось в сервисе - случайность. Не исключаю такого. Тем паче, если авто таки 89-го года, а не 98-го (в котором они уже не выпускались 7 лет). Цитата 3. какие симптомы и сколько нужно времени, чтобы цилиндр заклинил от отсутствия смазки (смыло бензином) Месяц, 10 часов, 1 час, 10 минут или меньше. Боюсь, что при работе двигателя на месте без нагрузки, такое просто невозможно, тем более если учесть, что из за перелива в этом цилиндре поджига не происходит, т.е. поршень "болтается просто так" (нет нагрузки рабочего хода, нет теплового расширения поршня от сгорания топлива), а сам попадающий бензин - какая-никакая, но смазка и охлаждение. А если поджиг в этом цилиндре всё же происходил, то значит не весь бензин лился через кольца в низ, а поршень смазывался таки бензо-масляной смесью снизу, что так же не способствовало бы заклиниванию поршня при работе двига без нагрузки. Например, двухтактные двигатели работают, смазываясь малым количеством масла, добавляемого в топливо (1/20 - 1/40 часть), и это не приводит к паталогии, хотя тепловые условия работы у воздушного двухтактника более жёсткие. А в данном случае, даже учитывая смывание масла бензином, снизу на поршень всё равно должно попадать масло (хоть и разбавленное бензином) в бОльшем количестве, чем у двухтактника. Если же Вы уже давно ездили на бензо-масляной смеси, то в первую очередь должны были пострадать шатунные вкладыши, распредвал, коренные вкладыши, поршневая (написано в порядке убывания вероятности повреждения), а в двигателе должны были быть слышны непотребные стуки. А заклинить именно поршень, может практически если только цилиндр работает (смесь поджигается), но не происходит смазки и охлаждения поршня "снизу" маслом, разбрызгивающимся из под вкладышей шатунной шейки данного цилиндра (если нету специальной масляной форсунки под поршнем), а это возможно только при закупорке смазочного канала этой шейки коленвала (оторвавшимся куском нагара из масляного канала вала, или заволакивание при расплавлении вкладыша), да ещё и под нагрузкой. При иных условиях, заклинивание поршня - практически анрил. Решение о промывке форсов было Ваше, с которым и обратились к данному ремонтнику, или это рекомендовал сам ремонтник по результатам диагностики? ИМХО, скорее всего, Вы обратились за помощью уже слишком поздно (двигателю уже были нанесены повреждения от езды с бензином в масле), а мастер оказался не слишком опытным, чтобы определить это сразу. Но, возможно и ошибаюсь - необходимо больше данных о всей истории и предистории. Зы. Вообще то, в данной ветке обсуждается несколько другое, и Вам следовало создать отдельный топик. |
| klin |
Дата 9.07.2008 - 10:18
Последнее время увеличился расход и машина хуже тянет: сегодня проверил чеки АЗС и записи одометра (веду учет) - расход увеличился на 2 литра по сравнению с прошлым летом, масло shell helix 10W40, менял 1,5 месяца назад (там бензином не пахло), левых звуков у двигателя не было, лампы не горели (они исправны, при запуске загораются), хуже тянет - т.е. газу при начале движения даю больше чем раньше, но я не переживал, так как уже пора менять свечи и топливный фильтр и решил промыть форсунки. Стуков , рывков и др. при движении не было И этот мастер ни как не мог проверить форсу на герметичность? Т.е. у него ни то что стенда для проливки форсов нету, но и компрессора, и на авто на снятой рампе проверить не возможно, и даже ртом в форсунку дунуть не? И ни каким другим подручным способом придумать проверить не судьба была? хрен их знает, говорит она не разборная Когда я вернулся забирать машину после промывки (через 3 часа) мастер её уже разбирал, отдал мне форсунку я уехал искать, вернулся он её опять поставил и завел, она заглохла, предположили что кончился бензин (лампа уровня загорелась еще до того как я к ним ехал, доливать не стал, чтобы не слили). мне дали канистру из которой слили 80 бензин (как они сказали) и я сходил на АЗС. (прим: по опыту известно что лампа загорается при уровне 10-8 литров). бензин залили, машину с 3-4 попытки завели, но опять заглохла, дальше были пляски с бубном (замена аккумулятора, снятие стартера, снятие поддона). От себя: Машина работала как часы, пробег 140т.км., я езжу 2 года, машина с японского уакциона. Решил сделать как лучше: нужно менять свечи и фильтр топлива - думаю промою еще и систему. промыли, _ля. |
Дата 10.07.2008 - 06:48
КПП автомат? Может это она из за АКПП хуже тянуть стала?...
Ну и что, что не разборная - какое это имеет отношение к проверке на герметичность? Ни какого
Если до промывки с авто всё "по железу" было нормально (кроме, скажем, засорённых форсунок), то я даже не знаю, как так надо расстараться, чтобы за 3 часа, без нагрузок (езды), "убить" двигатель до заклинивания, пускай даже бензин в масло попал. Разве что в цилиндр форсункой налилось слишком много бензина, а при попытке запуска произошёл гидроудар и поршень/шатун деформировало, и при дальнейших попытках ситуация усугубилась.
Чтобы после УЗ очистки форсунок и установки их, при запуске повалил белый дым (обычно белый дым - это либо попадание в камеру сгорания масла, либо антифриза) - но откуда? Фигня какая то получается |
| klin |
Дата 10.07.2008 - 09:06
еще вчера успокоился и вспомнил: URL=http://photofile.ru/users/klinn/3589722/78777972/] [/URL]Вот фото того вкладыша, про который он сказал, что движку хана Когда мастер ставил форсунки в "планку" (железная хрень где все четыре установлены) то с одной отвался кусок пластикового (или керамический х.з.) ободока с четырмя пупырышками (простите за мой кривой язык), Мастер сказал что они сыплются от старости и снял его целиком. Могла ли эта фигня отвалится уже в движке (после установки) и его заклинить. Я не ищу способа обвинить мастера, но и (если это так) не хочу платить за чужую ошибку. |
Дата 10.07.2008 - 18:39
??? Совершенно нормальные рабочие вкладыши - можно сказать идеальные, гонево какое то
Ободок, конечно, пластиковый. Да, он мог развалиться и попасть в двигатель. Но вызвать заклинивание - вряд ли: это ведь пластмаска, тем более, уже "сыпящаяся от времени" - поршень её раздавит в труху и не заметит. Из области невероятного - застревание обломка между клапаном и седлом, вызвавшее недозакрывание клапана, и его "встречу" с поршнем и деформацию, а в максимуме - обламывание тарелки клапана, и заклинивание двигателя по этой причине. Но вероятность стремится к "0".
| klin |
Дата 24.07.2008 - 16:37
Выяснить причину поломки двигателя пока не смог (после общения с экспертом-оценщиком заказывать экспертизу желание отпало, цена ей будет от 20-40 и до ~ в зависимости от необходимого объема работ, необходимый объем начинают определять после оплаты 15т.р. в кассу эксперта, за эти деньги он обязуется поприсутствовать при вскрытии двига и написать заключение. К черту такую защиту прав потребителя... Купил контрактный двигатель sr20 (мой кузов) за 15т.р пробег 35000км. Установка в сервисе обошлась в 6т.р. + масло +антифриз+фильтры=9,5 т.р. Теперь машина стала чуть тише (у моего старого брынчала цепь). Сколько сейчас может стоить старый двигатель? вопрос, конечно, глупый, но какую цену можно назначить? что можно предложить к продаже по частям с (ориентировочно) заклинившего двигателя? сильно не бейте... |
Дата 25.07.2008 - 02:48
Сколько стоит старый? Фик его знает, но если за 15т.р. купил почти новый, то этот убитый уже почти ни чего в сборе не стОит.
Как говорится, вскрытие покажет. Как правило, наиболее востребованными оказываются ГБЦ, может ещё колено кому понадобится. Всякие поршня, шатуны, и прочие "семечки" - ценятся мало и востребованы редко, блок тоже не особо кому нужен, разве что он будет с документами (со справкой на высвободившийся агрегат из ГАИ). Ещё может "уйти" поддон картера, особенно если он алюминиевый.
По любому, "по запчастям" можно продать выгоднее, чем всборе, но хлопот значительно больше - надо разобрать, отдефектовать, подавать/просматривать объявления, где то всё это хранить и показывать покупателям. А там уж решать самому. |
| seedd |
Дата 17.02.2009 - 10:13
![]() ![]() Удмуртия Профиль Группа: Профи Сообщений: 64 Пользователь №: 11516 На форуме с: 7.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. Катоколлектор на оборотах расколялся до красна (переодически пришлось делать перекур) это нормально? 2. Из глушителя шел пар (бред но ощущение что в бане) 3. После на бензине возникала постоянно ошибка 0172 но чек не загорался сам думаю жидкость в масло попала и богатила или одаптация по ДК изменилась. Но хозяину сказал что производительность форсунок увеличилась. сброс ЭБУ поможет и как его правильно сделать SMS-кой ? Дело было вечером клиент хороший знакомый сказал ему если что так и должно быть спасибо зарание |
| АВС |
Дата 17.02.2009 - 20:18
А как работал двигатель на промывочной жидкости? Если отказывали свечи, то ЭБУ мог отключать форсунки, но не сразу, с запаздываением. Может этого достаточно, чтоб несгоревший лавр догорал в катколлекторе? |
| as2 |
Дата 21.02.2009 - 18:43
![]() Заглянувший LITUANIA Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 11110 На форуме с: 27.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
уровень масла,это вопрос . Это сообщение отредактировал as2 - 21.02.2009 - 18:49 |
