Правила раздела:| Страницы: (14) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| gnat |
Дата 24.07.2008 - 22:41
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Правильно КУБАНЬ вот это я ихотел услышать к этому выводу я и пришел базу данных бы я сделал только не вижу точное открытие и закрытие как например максимум давления который я линейкой отмечаю с точностью до градуса. |
| gnat |
Дата 24.07.2008 - 22:43
проверял на 2109 на которой знаю градусы начала открытия бооооольшая не точность. неприемлимая для диагностики. Совсем эта точка не там где ей положено быть |
| gnat |
Дата 24.07.2008 - 22:47
| gnat |
Дата 24.07.2008 - 22:53
| кубань |
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 3673 На форуме с: 28.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| SergeyCrimea |
Дата 24.07.2008 - 22:55
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 3911 На форуме с: 16.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При чем тут шланг? Ина какой такой 21099? И чем? И какой прогой?Гнат, говорить на белое - что оно черное просто. Если я работаю по этим методам (Квантекса), запросто видно даже растянут ремень или нет - то я это вижу, и еще не ошибался, да достаточно на форуме походить-почетать. Вобщем, я тебе дал инфу - а там как хош. Мне както выпады мальчика "не верь" по барабану. |
| кубань |
Дата 24.07.2008 - 22:58
| gnat |
Дата 24.07.2008 - 23:00
Я вам пишу то что попробовал. не совпадают точки. Ни какая прога не нужна нужен хороший датчик -он есть с запаздыванием меньше чем фирменные. и шкала градусов и маркеры . на экране меряем. Мотор ДЕВЯТОЧНЫЙ 1.5 литра И на СЕНСЕ проверял тоже. Да тут еще вскрылась неравномерность вращения ( а она на трех цил. значительная0 и шкала градусов не подходит равномерная. |
| кубань |
Дата 24.07.2008 - 23:02
| SergeyCrimea |
Дата 25.07.2008 - 00:39
Гнат, блин, ну стобой как говорить, так нада кило гороха съесть. |
| gnat |
Дата 25.07.2008 - 15:58
Смотрел эти мультики давно оказывается ну видиш шкала равномерная от 0 до 720 градусов а она должна быть неравномерной . Обьясняю (или ты не хочеш этого понять) Двигатель 2106 работает с вкрученным датчиком тоесть на трех цилиндрах. Поршень идет вверх сжимая смесь и начинает замедлять холостой ход обороты начинают падать и уже не 850 об (к примеру ) а 840 и вот в верхней точке не получив подпитки энергии обороты еще замедляются допустим до 180 градусов уже 830 об. и тут срабатывает 3й цилиндр и обороты начинают расти потом 4й и обороты еще подрастают 1й иеще растут а вот перед 180 градусами самые маленькие обороты и здесь должна быть самая растянутая шкала градусов на линейке.а она равномерная и мы ставя маркер (как ты говориш на нижний перегиб открытие выпускного клапана) отсчитываем допустим 160 градусов а на самом деле в данных по автомобилю написано 146градусов и еслибы шкалу написали неравномерную то точка точно бы была на 146 градусах. Вот о чем идет речь. Надеюсь понял. но кто это замеряет и напишет линейку учитывающую неравномерность вращения коленвала с отключенным одним цилиндром. Тоесть если представить линейку с отметкой каждого градуса то вначале должно быть расстояние между градусами 1.2мм и увеличиватся к 180 градусам до 1.4мм и потом резко начать сближатся до 1.2мм и потом до 1.0мм и так то растягиватся то сближатся на разных фазах. Милиметры указал виртуальные надеюсь это ты понимаеш? И вот на этом принципе хотелось бы написать программу которая за 720 градусов работы двигателя определяла какой цилиндр дает большую отдачу какой меньшую в общий вклад мощностной отдачи двигателя по падению оборотов через каждые 180 градусов или по повышению оборотов.и рисовалабы кривую оборотов по которой видно было бы отдачу цилиндров и пропуски воспламенения и форсунки. А демо мультики это для начинающих неужели ты представил меня таким тупым что я даже не прдставляю фазы работы Д.В.С. Проработав в Н.И.И. по этой тематике 40 лет Я эти мультики могу в мозгу своем крутить хоть вперед хоть назад. Но ЛИНЕЙКА ТАМ ВНИЗУ - линейная от 0 до 720 градусов. И ты по ней работаеш как тебя научили и даже не подозреваеш что работаеш с ошибкой. Без обиды ответь понял или нет что мы обсуждаем? Насчет удлинения шлангом. Давление в воздухе распространяется со скоростью звука и поэтому удлинняясь шлангом мы сдвигаем В.М.Т. на осцилограмме в право и уже не верно отсчитываем опережение зажигания и точки открытия клапанов сдвигаются в право относительно В.М.Т. отмеченной Д.П.К.В. И точка макс. давления перестает совпадать с реальной точкой коленвала 0 градусов. Чем ближе мембрана датчика к цилиндру - тем точнее измерение. |
| ZazeLLO |
Дата 25.07.2008 - 17:14
![]() Россия Профиль Группа: Актив Сообщений: 19 Пользователь №: 11423 На форуме с: 22.07.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Как собираетесь борться с неравномеоностью ? Как уходить от шланга ? полно движков в которые и со шлангом не подлезешь. |
| gnat |
Дата 25.07.2008 - 17:31
ТУТ КУБАНЬ дал ссылку на GUANTEX и там обсасывают эту проблему только что читал а раньше не знал. и там СИБИРЯК говорит о том же не совпадает на 15 градусов и модератор с ним согласен. А СЕРГЕЙ работая той же аппаратурой говорит что все совпадает. так я почитал сейчас форум и у них та же проблемма. Если авто новое то еще более менее. а если проблемный мотор то показывает что ремень установлен не верно на 15 градусов радостно вскрывает кожуха а ремень стоит по меткам. |
| gnat |
Дата 25.07.2008 - 17:38
| ZazeLLO |
Дата 25.07.2008 - 17:44
Ну дак они что , космонавты Нужно приспосабливаться к конкретному оборудованию , датчику, делать несколько замеров, сравнивать с эталонной картинкой, привязывать картинку ДД к Дат.Раз. и тогда всеравно не на100 процентов |
Страницы: (14) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » |
