Правила раздела:| Страницы: (14) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| gnat |
Дата 14.07.2008 - 12:14
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Оптимально вообще мембрану поместить внизу футорки вот это был бы идеал датчика. а это вполне возможно. но кривая хотя и будет идеальной но будет еще сильней отличатся от HANNIWEL.
| ivanantonov |
Дата 14.07.2008 - 21:58
С уважением! Антонов Иван |
| gnat |
Дата 16.07.2008 - 09:37
| Andi |
Дата 16.07.2008 - 11:42
Скажите, а фоторезистор и светодиот, можно использовать от мыши, или есть спецификация для этих деталей, хотя судя по статье Вы используете то что под рукой |
| gnat |
Дата 16.07.2008 - 12:14
вот и поле для экспериментов (от мыши . от пульта. ) |
| SergeyCrimea |
Дата 16.07.2008 - 15:55
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 3911 На форуме с: 16.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
, не нужно заниматься самолечением и пропогандировать это. Далее. Вы сейчас занимаетесь ДД с воспламенением - я лично не встречал диагностов, использующих сей датчик - "вещь в себе", не нужон он. Вопрос был в этом топике - как же с датчиком разрежения? Вот бы Вы что предложили для самотоятельного изготовления и технологию бы предоставили - еще раз повторюсь -некогда заниматься разработками и экспириментами. Вот Вам ссылка, будьте любезны, посмотрите http://www.cartest.nnov.ru/map.htm с осцилками аналога. Вот это очень нужный прибор. |
| gnat |
Дата 16.07.2008 - 18:32
| gnat |
Дата 16.07.2008 - 18:37
Дата 16.07.2008 - 18:39
А что с датчиком разряжения? Обсуждаемый датчик давления и на разряжение работает - какие проблемы? А пьезодатчики разряжения уже давно здесь "обсосаны" со всех сторон.
А такие датчики в природе вообще существуют (я не слышал, но и не искал)? А если существуют - какова их стоимость? Может потому и не используются, что либо их не существует, либо стОят как самолёт? А в принципе, наверное весьма интересные данные с него можно получить
Для gnat А есть вообще какая ни будь инфа по таким датчикам? Как вариант для предварительной проверки идеи без строительства датчика - найти машинку с двумя свечами на цилиндр, и вместо одной свечи вкрутить датчик давления. Движки с двумя свечами на цилиндр точно есть на Террано-1 2,4л, ещё на каких то Ниссанах, и вроде на Тойотах. |
| gnat |
Дата 16.07.2008 - 18:41
| gnat |
Дата 16.07.2008 - 18:45
Есть информация от Посталовского в журнале УКРАИНСКОМ - АВТОСЕРВИС цена заоблачная. |
| gnat |
Дата 16.07.2008 - 18:52
Учтите у фоторезистора поле рабочее 2 на 5мм и по нему движется тень от шторки за счет чего и происходит преобразование механического колебания в электрические (ПОСЛЕ МОСТА имею ввиду) А у фото диода поле маленькое. НО НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА. нужен эксперимент. |
| Isis |
Дата 16.07.2008 - 18:54
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
человек делает их для удовольствия и ненадо напрягать его,а за пьезо датчики вот здесь почитай,их все уже давно понаделали http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...тчик+разряжения http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...тчик+разряжения |
| gnat |
Дата 16.07.2008 - 18:59
Правильно это ВЫ работаете а я пенсионер и мнгие из тысяч прочитавших( я вижу такую цифру посещаемости)тоже работают не в этой области и среди них найдутся экспериментаторы. |
| gnat |
Дата 16.07.2008 - 19:11
Внутри окрасить черной краской. Если вместо светодиода применить магнит а вместо фотодиода сенсор UGN3503 то мы получим Д,Д, на эффекте ХОЛЛА только шторку делайте из пермалоя или стали. UGN3503 - линеиный преобразователь магнитного потока в электрический сигнал. Кстати применяется в токовых клещах. Можно применять для датчика синхронизации с В,В, провода. И ни каких обмоток. |
Страницы: (14) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
