Правила раздела:| Страницы: (14) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 16.07.2008 - 20:35
| Andi |
Дата 16.07.2008 - 22:22
| АВС |
Дата 16.07.2008 - 22:26
Читал, что сейчас такие датчики встраивают прямо в прокладку головки блока, кажется по датчику на цилиндр. Но мне конечно не попадались. |
| SergeyCrimea |
Дата 16.07.2008 - 23:09
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 3911 На форуме с: 16.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вот спасибо за ссылку, вспомнил, года полтора назад читал. Щас перечитал заново, попробую. По поводу ДД с воспламенением - ИМХО, давления в чересчур большом диапазоне, скорость изменения большая - нужен "суперскоросной" датчик, неинформативно получитса, да и что это дает? У Квантекса есть такой датчик, но его вроде никто не приобретал, да и баз нет. |
| Сансеич |
Дата 17.07.2008 - 00:01
Тоже припоминаю. Но там, кажется, задача - более точно отслеживать детонацию по каждому цилиндру. Еще попадалась разработка в виде уплотнительгого кольца на свече из какой - то специальной термостойкой пьезокерамики. Возможно, даже, не на основе титаната бария. Цель (не утверждаю) - та же самая. |
| gnat |
Дата 17.07.2008 - 12:20
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По Д.Д. |
| gnat |
Дата 17.07.2008 - 12:31
ВАШЕ ПРАВО но мне кажется доводить нечего. Все доведено. Или расписать как собрать датчик и схему. Этот датчик посложнее и не каждый его изготовит. Нужны знания в области радиотехники. Поэтому сильно и не разжевываю.Те кто разбирается только кинули взгляд на экран и подумали - как сам не догадался ведь это применяется давноооооо в регуляторах громкости электро музыкальных инструментов (педалях) И они это быстренько сварганят. |
| gnat |
Дата 17.07.2008 - 12:44
Что ж ты такой упрямый яже тебе писал НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА. БУДЕТ ДАТЧИК - ВЫЛОЖУ И БАЗУ ОСЦИЛОГРАММ. По датчику разрежения - у всех разные осцилограммы потому что не пришли к единому мнению о входном отверстии. А это очень важно. Еслибы у всех в датчиках было отверстие 0.8 -1мм то можно было бы иметь общую базу осцилограмм. А так у кого что у одного синусоида во впускном патрубке у другого куча извилин на этой синусоиде . А при 0.8мм видны зазоры клапанов виден износ цилиндров , ремень как установлен. |
| ivanantonov |
Дата 17.07.2008 - 19:09
| cxal |
Дата 18.07.2008 - 11:43
а сколько это стоит? и хде купить? при цене более 10руб уже спрос упадет. этот датчик стоит дешевле.фиг с погрешностями мы же ремонтники а не конструктора.пускай бумага маратели покупают такие навороченные приборы |
| gnat |
Дата 19.07.2008 - 14:23
Нам не важен сейчас процесс горения нам нужны четкие точки перегибы чтоб видеть градусы ГРМ при Д,Д, с воспламенением левый склон будет таким же в вершине воспламенение и резкий всплеск давления (пусть он уходит вверх за пределы экрана он пока нам не нужен ) а вот тут начинается то что нам нужно . Давление падает луч возвращается вниз на экран и рисует пораболу понижения давления и вдруг открывается выпускной клапан за 10-20 градусов до Н,М,Т.и кривая с пораболы резко идет вниз я предполагаю что перелом линии в точке начала открытия выпускного клапана будет градусов 45-60 что легко зафиксировать и сделать точные выводы о правильной установке меток ( если есть данные о начале откр. клапана по данной модели) нуэто я думаю не проблема . ВОТ ДЛЯ ЧЕГО нужен такой датчик. а не для замера давления. |
| gnat |
Дата 19.07.2008 - 14:32
Так что утверждение что датчик давления с воспламенением не использует ни кто не аксиома того что их не надо начинать использовать в диагностике . Ведь и Д.Д. лет 5-7 назад тоже не использовали в автосервисах а потом Посталовский создал лабораторию сделал базу осц. и все пошло. |
| gnat |
Дата 19.07.2008 - 16:10
Такие датчики выпускаются и применяются при разработке Д,В,С, |
| ivanantonov |
Дата 19.07.2008 - 18:13
Можно конечно експрес проверку на работу (колег-мотористов, а и свою) но на ето по моему мнению, хватит статика с Д.Д. и синхро с первого цилиндра в общем... А еще и мануялях всякие. А по опросе chal по стоимости то что я писал, то ето не датчик а комплекс, и стоит он...Не знаю..., летъ петнатцатъ тому назад я работал в колективе по оченъ бъйструю спектроскопии химических процесов - в часности делали ето на изучению процесов горения/фронтов-давления в поршневъ!х и турбиннъйх движки - один из спонсоров проекта бъил очен крупной то ли европеиский то ли мировой проиводител движками, так что за ценой речъ не шла. |
| gnat |
Дата 19.07.2008 - 19:29
НЕТ информации. Сейчас такие закрытые движки .Чтоб долезть до ремня и меток (если они есть) пол двигателя нужно разобрать да еще и на подемнике. вот и назрел вопрос о диагностике безразборной. При СССР было 3 машины (запарож. не всчет) и для каждой была своя станция. Слесарь ремонтировал одну и туже модель из месяца в месяц. Конечно знал авто как свои пять пальцев. А сейчас сотни моделей и никакого сервисного мануала. А отказать клиенту не удобно вот и ищем метки сообща. |
Страницы: (14) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
