Правила раздела:| Страницы: (14) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| ivanantonov |
Дата 19.07.2008 - 20:18
А вотъ за то что диагностику надо делатъ не разбирая движок в ето вполне согласен с Вам, но ведъ и за то говорим -с диагностику занимаемся а не пато-ананатомии С ув. Антонов Иван П.С. Прочем и приводимом в качестве примера первопроходца етой ветъ диагностики ДВС- уважаемъй Постоловкий, то же самую ожибку допускает, здесъ на форуме знающие люди ето отметили давно. |
| gnat |
Дата 20.07.2008 - 18:14
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ivanantonov |
Дата 20.07.2008 - 20:40
С уважением Антонов Иван |
| gnat |
Дата 20.07.2008 - 20:42
| ivanantonov |
Дата 20.07.2008 - 20:58
Антонов Иван |
| gnat |
Дата 20.07.2008 - 21:16
ПОНЯЛ СПАСИБО Но это сложно и не точно. |
| gnat |
Дата 20.07.2008 - 21:25
| АВС |
Дата 20.07.2008 - 23:12
Это уже просчитал andreika в теме http://www.injectorservice.com.ua/forum/vi...er=asc&start=15 Цитирую его: - "Вот Вам для размышления рисунок круговой диаграммы скорости вращения (за 2 оборота) коленвала. Это дизельный (CDI) 4 цилиндровый двигатель с ВМТ на 19 секторе. Впрыск топлива происходит на 17,18 и 47,48 секторе. Чем диаграмма дальше от центра тем ниже скорость. Делал диаграмму вручную, по этому есть некоторые неровности." А вот сама его диаграмма с того форума: - Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 21.07.2008 - 01:11
Дык пускай тогда этот "кое кто" объяснит, за чем на многих современных авто с мощными генераторами, на оные ставятся шкивы-бендиксы, и почему при его заклинивании (или заварке - а что делать, и такое бывает), резко сокращается ресурс приводного ремня? И какую ещё функцию выполняют резиновые прослойки шкивов коленвала, наряду с гашением резонансов, и почему их иногда срывает? |
| gnat |
Дата 21.07.2008 - 14:52
От посталовского уже стрельнул датчик и расплавился (он пластмассовый MPX5700 по 400руб)см. AUTOFORUM69.RU- тема та же. посмотри фото. |
| gnat |
Дата 21.07.2008 - 15:02
Посмотрел этот сайт и прослезился и они прсят за этот датчик разрежения 1200руб. Хоть бы осцилограмму толково сняли. Что там можно рассмотреть? А так расписали.А внутри пьезоэлемент и корпус пластиковый. цена ему 120руб Вот так должен писать толковый датчик.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Сансеич |
Дата 21.07.2008 - 19:45
Все вышесказанное, даже обсуждению не подлежит. Хотелось бы обсудить - насколько скажутся демпфирующие действия резиновой проставки шкива и ремней, как ГРМ, так и генератора, если измерять неравномерность вращения КВ на Х.Х., снимая сигнал с ремня генератора, как самого доступного подвижного элемента? ИМХО, особо сказаться не должно, т.к. нагрузки, практически, нет за исключением генератора, обеспечивающего зажигание. |
| Сансеич |
Дата 21.07.2008 - 20:37
Идея с ремнями давно не давала покоя, но "извилина" упорно не принимала ни роликов, ни дисков, ни, вообще, какой - либо механики. А, с другой стороны, почему бы и нет? Мышь - хорошо! Спасибо, ivanantonov, за подсказку! А, почему не лазерная? Даже в штатном режиме она снимает сигнал с черной стороны коврика с расстояния в 2,5мм. и шагом в 1мм. Это - уже на порядок больше, чем сигнал с ДПКВ. Конечно же, "железо" придется делать другое, не говоря уже о проге. Спецов для мозгового штурма хватает (я - не в счет, т.к. полный "чайник" в этих делах). Для предотвращения случайного контакта датчика с ремнем, шкивом (снимать сигнал можно с любой гладкой плоскости), делаем ему подошву из фторопласта, или полностью помещаем лазерный датчик в стакан из оного материала. Закрепить девайс, имеющий малую массу и размеры, на генераторе или на чем - то другом - не составит труда. "Порите", но, приговаривая, "за что". |
| gnat |
Дата 21.07.2008 - 21:19
Я не пойму что нужно снять? неравномерность так с зубчиков маховика.Если с ремня так датчики не нужны сам генератор является датчиком ведь он вырабатывает переменный ток пики просматриваются осцилографом и по изменению вырабатываемой частоты видим как плавают обороты. Подумал и дописываю ведь и система стабилизации холостых оборотов вносит неравномерность Ведь в любую систему закладывается гистерезис иначе она будет крайне не устойчива. |
| Сансеич |
Дата 21.07.2008 - 21:49
№На многих ли машинах эти зубчики доступны? Если речь идет именно о маховике. Да и шкивы 60-2 не на всех авто. Речь давно идет (не в этой теме) об универсальном датчике, который бы снимал сигнал с наиболее доступной вращающейся детали. № И какую точность получим? |
Страницы: (14) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » |
