Правила раздела:| Страницы: (14) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| кубань |
Дата 21.07.2008 - 21:52
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 3673 На форуме с: 28.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| SergeyCrimea |
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 3911 На форуме с: 16.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По поводу спора о равномерности вращения - чессное слово, не понимаю в чем суть спора? Правда у меня МотоДок, и установку ремней вычисляю на раз безо всяких равномерностей. ИМХО, проблемы нет, надумано все. |
| gnat |
Дата 21.07.2008 - 22:02
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Один раз программа пишется универсальная под все двигатели ивот для написания программы нужно один раз снять с некоего усредненого двигателя например 1.5 литра а все остальные двигатели ведут себя примерно так же . выже читайте все что пишу .и уже будет точнее чем сейчас. А под каждый двигатель никто писать не будет. просто нужно выработать неравномерную шкалу градусов. |
| кубань |
Дата 21.07.2008 - 22:26
А у кого Мотодока нет? |
| Сансеич |
Дата 21.07.2008 - 22:36
Постеснялся выступить отдельным постом в соответствующей теме и, теперь, жалею. "Затрут"! И "мухи" и "котлеты" в одной куче. № Я предложил обсудить концепцию датчика, а не целесообразность его применения, которая признается многими спецами. № К установке ремней сей датчик имеет лишь легкое касание ( погрешность в градусной разметке при снятии осцилки Д.Д. в цилиндре у каждого диагноста уже заложена на подкорковом уровне), хотя и тут будет не лишним. . Речь идет об экспресс - оценке "вклада" каждого цилиндра без дилерского оборудования на любом работающем движке . И не по току стартера, как в некоторых мотор - тестерах. Вчера, до замены стартерной втулки в картере сцепления, "Мотодок" бы порекомедовал мне выкинуть движок, а он работает, как швейцарский хронометр. (тьфу 3 раза...) |
| SergeyCrimea |
Дата 21.07.2008 - 22:39
Да дело даже не в МотоДоке. И постолографом вычисляетса. И даже думаю и угольным датчиком все будет видно. Немного опыта - и все станет понятно. |
| SergeyCrimea |
Дата 21.07.2008 - 22:42
Сансеич, Вы совершенно правы в этом, я ЭТУ функцию не использую. Ваще. Для оценки вклада пользуюсь газоанализом - мне так проще, хоть и дольше. |
| кубань |
Дата 21.07.2008 - 23:25
Это сообщение отредактировал кубань - 21.07.2008 - 23:27 |
| SergeyCrimea |
Дата 21.07.2008 - 23:50
Так не считаю. В смысле экспресс диагностики мне ближе оценка по оцилограмме разряжения при прокрутке стартером - проще, быстрее, уде сразу можно сделать выводы. А что там в давлении при работающем цилиндре можна увидеть? Сколько времени на подключение? Наверное, для исследовательских лабораторий - да, имеет смысл. |
| ivanantonov |
Дата 22.07.2008 - 00:03
Уважаемъйе мастера-диагности (колег не решаюс назватъ потому что я пока оченъ далеко от вашего опита и практические познания), давайте как говарится братъ интегралъ частями. Уже естъ датчик Д.Д. или доступная технология изготовления. Пока неравномерностъ вращения коленвала думаю не болшой проблем. Даваите простой, бъйстрой и надежном методику и девайсом зделатъ пока на стартерную прокрутку. Добится точное определения градусъй с точной привязке к ВМТ, ето будет оченъ полезная вещъ. Я сказал разчетъй не зделал в полном обеме на той сърой идей но естъ основания сказатъ, точностъ можно довести порядка угловой минуте имея в виду и алгоритм обработку импулсов при заданой простоте и дешевизну приспособления. Думаю такую точностъ на практических нужд нам всем хватит. С уважением Антонов Иван |
| кубань |
Дата 22.07.2008 - 00:25
| ivanantonov |
Дата 22.07.2008 - 00:38
Мне тоже оченъ ето хочется С уважением Антонов Иван |
| ZazeLLO |
Дата 23.07.2008 - 17:44
![]() Россия Профиль Группа: Актив Сообщений: 19 Пользователь №: 11423 На форуме с: 22.07.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Зря не выделил ,отдельной темой Иначе все сводится к обсуждению неравномерности как параметру мешающему правильно оценить угы ГРМ.
Именно , рассматривать неравномерность, как отдельный параметр диагностики. |
| gnat |
Дата 23.07.2008 - 19:14
Да я так и понял что из за неравномерности на линейке совсем не те углы показывает (хотя так оно и есть) Линейка должна быть сложно не равномерна. |
| gnat |
Дата 23.07.2008 - 19:45
нУ И КАК ТЫ НА РАЗ ВЫЧИСЛЯЕШ УСТАНОВКУ РЕМНЯ ДО ГРАДУСА МОТОДОКОМ ? что ТЫ видиш? расскажи нам. НА сайт сходил ничего по той осц. не определиш Какихто 3 горба смазанных. И это реклама оборудованния? |
Страницы: (14) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » |
