> Поворотка Ford Scorpio, Глючит поворотка
devers
Дата 11.07.2008 - 09:14
Пользователь №: 11334
На форуме с: 7.07.2008
Добрый день!
Не так давно появился глюк в работе сигнала поворота....
При включении правого сигнала поворота - никаких проблем, а вот когда левый врубою - частенько бывает глючок.
Глючок заключается в том, что на поворотники (левой стороны) идет более частый импуль чем обычно - частота щелчков раза в 3 больше обычного - причем при таком частом импульсе работает только задний левый поворотник - передний левый молчит (работает только при нормальном импульсе).
Если включить аварийку - то все поворотники всегда нормально работают..... где начать поиски виновных или что это может быть ????
devers
Дата 11.07.2008 - 09:48
Полазил - разобрал боковой сигнал, на контакты импульс идет - лампочку вот только поправил (не прочно сидела в гнезде).... пока что работает.... могло ли так увеличить импульс то обстоятельство, что лампочка малек отошла??????
Дата 11.07.2008 - 09:59
Естественно! Увеличение частоты моргания и сделано для оповещения о неработающей лампе.
devers
Дата 11.07.2008 - 10:52
Спасибо - теперь буду знать )
