| Ostapa |
![]() Заглянувший Новый Уренгой Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 11371 На форуме с: 14.07.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| posoh |
Дата 15.07.2008 - 05:28
но что мешает посмотреть цвета проводов на форсунках? а потом ещё для убедительности прозвонить, разъём форсунки-разьём БУ. |
| Ostapa |
Дата 15.07.2008 - 15:01
Провода на форсунках посмотреть ничего не мешает |
| posoh |
Дата 16.07.2008 - 05:41
но я думаю дролжно быть очень похоже с фокусом. на фокусе тащил с каждой двери развязывался диодами (там система обратная т.е. при открывании концевик разрывает цепь (а не замыкает) и на проводе появляеться +), цвета не помню зато хорошо отложилося в памяти весь этот геморой с ФОРДОМ. теперь я на форды сигналок не ставлю. к стати о фордах фокусах..... там есть такая приблуда, что когда температура окружающей среды опускаеться ниже0 на панели загораеться красная лампочка в виде снежинки и вот, я например привык -если на панели горит красная лампа нужно остановиться и устранять неиправность.... а тут это горит а в наших краях пол годагорит |
| multik |
Дата 17.07.2008 - 18:30
![]() оренбург Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 11261 На форуме с: 23.06.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
После чего пришлось поработать паяльником. |
| Ostapa |
Дата 17.07.2008 - 20:15
Такой вариант я тоже думал но лампа на панели горит только при включенном зажигании |
| posoh |
Дата 18.07.2008 - 06:15
и на сколько я понимаю там на форде кан шина ужо |
| messe |
Дата 21.07.2008 - 13:02
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 9007 На форуме с: 11.01.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
может коу то поможет Это сообщение отредактировал messe - 21.07.2008 - 13:06 |
| devers |
Дата 23.07.2008 - 16:22
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 41 Пользователь №: 11334 На форуме с: 7.07.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня Форд Скорпио - у меня при открытии любой из дверей салона загораются лампы под задним сидением и лампы "в ногах" передних сидений - к одной из них и подрубился.... горят с ключом и без ключа (если у Вас есть такие лампы )) ) -- сига пашет )) |
| devers |
Дата 23.07.2008 - 16:26
| Ostapa |
Дата 23.07.2008 - 18:59
Единственная лампочка которая горит ето плафон вверху салона |
| devers |
Дата 24.07.2008 - 09:45
он загорается при открытии одной из дверей???? - цепляйся )) Думаю что потолок легче снять чем панельку разбирать или дверки.... Если я не прав - поправьте. |
Дата 24.07.2008 - 14:57
Не всё так просто на современных авто с CAN-шиной. Некорректное подключение может привести к "незасыпанию" шины и блоков, и высадке аккума за ночь (в лучшем случае), в худшем - к нарушению привязки блоков или их повреждению, что обойдётся исправить не дёшево, и практически только у дилера. Поэтому, если точно не знаешь функционирование системы и безопасные методы подключения, то лучше не рисковать.
| devers |
Дата 24.07.2008 - 16:04
А примерно с какого года начали ставить CAN-шины? хотябы на фордики -- а ты и не знал (( |
| devers |
Дата 24.07.2008 - 16:09
