> Установка сигналки на Ford C-max, немогу найти провода
Дата 25.07.2008 - 02:20
А примерно с какого года начали ставить CAN-шины? хотябы на фордики -- а ты и не знал ((
Вообще, они где то от середины 90-х вроде появились (если ошибаюсь - пускай более в теме люди поправят), а более точно от производителя/модели/навороченности зависит.
Но ведь если подцепиться к лампе салона с диодом -- ни чего же плохого не будет???? ((
Тогда уж двумя диодиками отвязывать. И после этого всё равно проверить, "засыпает ли" шина/блоки.
devers
Дата 25.07.2008 - 09:31
Пользователь №: 11334
На форуме с: 7.07.2008
наука ))
Ostapa
Дата 29.07.2008 - 16:57
Новый Уренгой
Пользователь №: 11371
На форуме с: 14.07.2008
Народ на лампу цеплятся ето колхоз я думаю, надо ставить задержку постановки на охрану, ето крайний вариант. Я знаю точно что ети провода на GEM модуле возле бардачка только не знаю точно цветов, а прозванивать каждый провод там неудобно да и разьемы все закрытые.
multik
Дата 1.08.2008 - 13:48
оренбург
Пользователь №: 11261
На форуме с: 23.06.2008
Цвет провода посмотри на плафоне на потолке.
талап
Дата 13.09.2008 - 16:31
yasno.gif ребята лучше говорить о своих проблемах чем писать и ждать ответа для этого существует скаип или аська даваите говорить
whitemoon
  Дата 4.11.2008 - 17:48
Пользователь №: 7262
На форуме с: 26.10.2007
Парни не парьте роги там ничего сложного нет вообще !!!
В ногах пассажира находится блок джем -снизу блока есть небольшой коричневый рвзьем -откидушка на этом разьеме есть все что вам надо !
черный.оранж-закрытие ц\з(минусом 30ма)
............зеленый-открытие ц\з(минусом 30ма)
............желтый-открытие багажника (минусом 30ма)
Серый- кан высокая (плетенка с синим)
синий-кан низкая(плетенка с серым)
все остальные провода это концевики дверей и багажника - плюсом ,вяжем чер диоды (задержка никакая не нужна)
Верхний (большой)зеленый разьем :
оранжево-черный 1.0 мм сечением -бензонасос
Верхний коричневый разьем;
зелено-красный 3.0мм сечения признак зажигания
красный 4.0 мм сечения посточнный плюс чер предохр 70 ампер
синий
синий красный
синий оранжевый
синий зеленый это все повороты использовать только синий и синий красный ! лев и прав поворот!
Что еще интересует спрашивайте знаю по фордам много
autogol
Дата 18.04.2010 - 13:11
новоуральск
Пользователь №: 15340
На форуме с: 30.10.2009
c-max полный аналог фокуса
atamic
Дата 16.09.2010 - 08:22
москва
Пользователь №: 18197
На форуме с: 16.09.2010
Подцепляться надо к исполнительному механизьму .а не к управляющему.
салонный свет провода в боковой стойке водителя.
AutoDrive
Дата 27.12.2010 - 13:10
Surgut
Пользователь №: 19191
На форуме с: 27.12.2010
[move]
На блоке предохранителей который если не ошибаюсь находится под ногами пасажира. там как на фокусе если не ошибаюсь. пробуй эти провода прозванивать.
Черно-синий
Черно-зеленый
черно-желтый
черно-оранжевый
При закрытии поевляется минус.
zipaan
Дата 27.01.2011 - 15:58
г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18397
На форуме с: 10.10.2010
Электропроводка автомобиля Ford С-max
Цепь Цвет Полярность Расположение
12 В красный положительная замок зажигания
стартер серо/чёрн положительная замок зажигания
зажигание зел/жёл положительная замок зажигания
acc жёлтый положительная замок зажигания
стоп кр/зел положительная на выключателе
габариты оранж/син положительная на выключателе
центр.замок ч/зел и ч/ор отрицательная мал.оранж.разъём в блоке пред-ей
отпирание багажника ч/ж отрицательная мал.оранж.разъём в блоке пред-ей
конц.вод.двери ч/ж положительная оранж.разъём в блоке пред-ей
конц.багажника ч/кр положительная оранж.разъём в блоке пред-ей
конц.левой задней двери ч/оранж положительная оранж.разъём в блоке пред-ей
конц. перед. прав. двери ч/син положительная оранж.разъём в блоке пред-ей
конц.задн.прав.двери ч/зел положительная оранж.разъём в блоке пред-ей
