> стук в подвеске, ваз 21093 стуки впереди
Комоныч
Дата 14.07.2008 - 21:12
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 3546
На форуме с: 19.01.2007
вот опять я про подвеску переднюю ВАЗ 21093 карб 1996г.в. был в прошлом году на форуме с неизвестными щелчками- оказалось ,сапог. сейчас новая гемора- с правой стороны появмились станные, глухие "пружинные" стуки при езде по большим неровностям. попробовал разобрать нижнюю часть, поменял шаровую, сайлентблоки, крабы, всё протянул, стало жёще, но стук не ушёл.
вопрос к Знатокам: можно ли ,не разбирая всю систему, определить износ опорного подшипника? как различать стуки рулевые и подвесочные?
Isis
Дата 14.07.2008 - 21:40
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Луфт опорного определяется на 100% рукой,ложиш на опорную чашку и лонжерон-качаеш,стук втулок рейки-рукой с моторного отсека,наконечники-рукой-качая руль с помощником,регулировку рейки-слабым покачиванием
руля и затягиванием шестигранника до исчезновения стучка.Редкие траблы,
бывает стучит не опорный а его посадочное закерниное отверстие,бывает недотянут патрон амортизатора,износ подшибника ступицы-качаем колесо.
Комоныч
Дата 16.07.2008 - 21:46
так это всё на земле? вывешивать не надо?
Isis
Дата 16.07.2008 - 21:55
г.Кропоткин
