> стартер
Isis
Дата 15.07.2008 - 00:47
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Isis
Дата 15.07.2008 - 10:28
г.Кропоткин
Сужаем место поиска,маховик ,венец не виноваты.
Wiktor
Дата 15.07.2008 - 21:01
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Может быть не параллельность стартера и маховика (коленвала) т. е. при затягивании болтов крепления стартера к двигателю, получается перекос. В результате зуб бендикса стартера набегает на зуб маховика и стартер не вращается, а при отпускании параллельность востанавливается.
Дата 15.07.2008 - 22:11
стесняюсь спросить, стортер даже не кл ацает?
Isis
Дата 16.07.2008 - 00:41
г.Кропоткин
+1 только не перекос,а смещение и
виновника неназвал,это направляющие втулки коробки передач,которые кто то забыл
поставить,результат износ подшибника первичного вала и головная боль
Дата 17.07.2008 - 03:48
был у меня такой случай.
продал оборотный стартер. через некоторое время звонок что за х.... ты мне продал. начинаю разбираться а у него втулка убита в ноль...
dimonych
Дата 13.01.2009 - 20:27
Brest
Пользователь №: 12260
На форуме с: 20.11.2008
в уазах старых из за за них стартера ломало
Дата 14.01.2009 - 00:44
А как насчет вибрации, от несоосие первичного вала и сцепление. Если перичной вал лежит на втулку в маховика, может вибрация не будеть столь заметна, а если нет, то можно и головку с шлицам сломать из за большие вибрации
