> Шивроле Ланос, горит фишка.
ЭПХХ
Дата 15.07.2008 - 16:54
На Шивроле ланос горит фишка (сгорает красный провод) (подключается под бордачком ниже вентелятора печки) машина без кондеционера.что это за фишка и за что она отвечает,и как это устранить?
С уважением Макс!
posoh
Дата 16.07.2008 - 05:47
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
она может сгорать от слабого контакта в папа-мама
подключи в разрыв амперметр узнай для начала какой ток идёт по этой цепи если в пределах нормы то банальны нагрев от плохого контакта
ЭПХХ
  Дата 16.07.2008 - 14:34
Приветствую! Ток нормальный и фишка новая стоит где-то в цепи коротыш а я не схему не за что это фишка 4 х контактная отвечает найти не могу,просто с Шивроле не сталкивался.
Дата 16.07.2008 - 18:21
Если бы было КЗ, то горели бы не контакты, а предохранитель или проводка. Тем более, если говоришь, что ток нормальный. Поэтому - как и сказал posoh, просто плохой контакт в разъёме.
ЭПХХ
Дата 18.07.2008 - 14:28
Приветствую!Так за что эта фишка отвечает?На работе оборудования ее горение не сказывается)))))) tema.gif
Спосибо)))))) за совет!
mihalych
Дата 18.07.2008 - 16:50
Пользователь №: 431
На форуме с: 8.05.2005
Это может быть разъём резистора вентилятора. Провода по схеме:желтый, красно-желтый, красный и фиолетовый. Только замыкать там негде, кроме самого мотора. Схемы можно найти не Чиптюнере в разделе Иномарки-Дэу.
Дата 19.07.2008 - 03:12
А при рассоединении её, вентилятор отопителя работает? А на максимальных оборотах?
