| Геннадий |
Дата 16.07.2008 - 12:15
Неисправность -Переодическое завышение оборотов двигателя на ХХ до 2000 После выкл.зажигания обороты приходят в норму. При движении на 2-3 передачах и сбросе газа наблюдаются мягкое подергивание. Диагностика кодов неисправностей-Ошибок нет. Подскажите возможные причины неисправности. |
| Isis |
Дата 16.07.2008 - 14:35
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
плавающая неисправность ДТОЖ или его цепи подклинивание РХХ(залей минут на 10 ВДшкой) подергивать могут свечи (при обкатке с большей вероятностью или зазор) |
| Nikolay505 |
Дата 21.06.2011 - 00:09
![]() Воронеж Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 17686 На форуме с: 11.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 21.06.2011 - 07:19
| MEGABYTE |
Дата 21.06.2011 - 18:37
| submehanic |
Дата 21.06.2011 - 19:29
Дата 21.06.2011 - 21:17
| tijey |
Дата 22.06.2011 - 08:32
![]() Балаково Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 19234 На форуме с: 30.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Nikolay505 |
Дата 22.06.2011 - 23:41
Извините! Но надо узнать какое ПО залито и контрл. кокой!!! Гадаем на пальцах гдлюк или не глюк. |
