Дата 16.07.2008 - 21:06
Имеем старенькую восьмерочку с 8-кл движком (1,5л), на борту Январик5.1.1(71). Жалоба: на оборотах свыше 3500 машину конкретно дергает, загорается чек по "ошибке датчика синхронизации". В первое свидание нашел обугливание кабеля ДПКВ в 2-х местах. Не в первой, обрезал-сделал, хотя явного замыкания жил внутри кабеля не увидал. Не помогло. Проверил сигнал ДПКВ осциллом - рыбы нет, сигнал хороший, и на оборотах тоже. В стояке вообще ничего из того что описывает клиент не наблюдается. Меняю сам ДПКВ. Помогло (или совпало) на один день, и все по новой. Тормозную трубку хуками слева и справа приплющил к кузову - не помогло. Поменял местами выводы в разъеме ДПКВ - вообще не заводится. В голове осталось 2 версии, есть и третья - пистолет к виску, - все же шкив; - сам ЕБУ Т.к. второе проверить проще, подкидываю рабочий бошик-жестянку (70), и тут начинается самое интересное ... а она-то не заводится. Ставлю другой рабочий бошик, на этот раз нулевик - первый из бошей, и на нем не заводится, хотя обязана - проверялось не раз. Откидываю разъем иммо, проверяю наличие всех зубьев на шкиву (вдруг противоугонка от SMS), проверяю на соответствие оригиналу порядок работы катушек зажигания (вдруг противоугонка от Uncle Sam). Все по заводскому! Еще раз меняю местами проводки в разъеме ДПКВ - не заводится. А не заводится на другом ЭБУ так: двигатель схватывает и глохнет (насос отрабатывает как положено). Если педалью помогать, то не глохнет, но работает так как будто перепутан порядок работы цилиндров - глухие стуки, изменение оборотов и т.п., движок словно выпрыгнуть хочет. Пришло время сказать о прошивке. Стоит тюнинг, согласно паспорту от некоего ALEXAUTO, почему-то запомнилось что из Самары, жаль скрин не сделал, но авто еше приедет. Теперь вопросы по существу: Если блок привязан к железу авто, и по этой причине машина не заводится на неродном блоке, то существует еще какой-то способ привязки которого я не знаю? Если дело не в привязке блока в авто, то почему на бошиках не заводится? P.S. Зазор между ДПКВ и шкивом на вид нормальный, если и можно заподозрить его в несоответствии, то в меньшую сторону. ПАМАГИТЕ версиями, в субботу опять приедет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Геннадий |
Дата 16.07.2008 - 22:17
В лудшем -незаводится. В худшем-дым из нового блока.Есть такая противоугонная фишка. Может и тебе такая попалась? |
| Andi |
Дата 16.07.2008 - 22:38
Дата 17.07.2008 - 08:09
На родном блоке пломба заводская: "Автэл", похоже родная. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Сашок |
Дата 17.07.2008 - 18:02
![]() ![]() Волгоград Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 11094 На форуме с: 26.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Михалыч |
Дата 18.07.2008 - 21:47
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Загадок тут и так хватает,желательно бы ответы |
| Makej |
Дата 19.07.2008 - 00:31
Дата 19.07.2008 - 02:09
А по диагнозе при этом что показывает по оборотам, опережению?
Так на Бошиках, поди, и входные цепи ДПКВ иные, чем в Январе - вот и сигнал ДПКВ может им бОльше не нравиться, чем Январику.
Датчик новый магазинный поставил, или проверенный рабочий? Может таки в нём дело?
Была однажды подобная фигня с колбашением и ненабором больше 3-х тыс. Осцика тогда ещё не было, по сигналу ни чего сказать не могу, но замена датчика решила проблему. |
| kai |
Дата 24.09.2008 - 21:07
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 26.09.2008 - 23:16
делал убитую машину блок утонул-хозяин купил новый блок, а он с ним не заводился.поехал к парню -взять рабочий. а у него стоит машина с теми же симптоммами ко торые описал андрей(один в один). ставлю свой блок январь 41. машина завелась. парень ставит родной-тот с каторым машина приехала-не заводиться.ставим мой-заводиться. начинаем д п к в менять. оказалось что при соединении проводов д п к в вместе т.е обмотов изолентой их. машина с родным блоком не заводиться(обороты колен вала сканер видит). устранили отодвинув на некоторое расстояние друг от друга проводки и обмотав алюм фольгой каждый провод. проблем пока нет. |
| АВС |
Дата 27.09.2008 - 19:20
| Пожарник |
Дата 9.02.2009 - 12:31
Но была еще одна машина не хватало 1/3 зуба на шкиву-очень похоже на ваш случай,симптомы теже. |
| ahim |
Дата 9.02.2009 - 22:09
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пожарник, может блок другои был: Январь 5.1.2 1411020-71 - фазированный впрыск, без датчика кислорода. отличается от Январь 5.1.1 1411020-71(одновременныи впрыск) |
| Пожарник |
Дата 11.02.2009 - 08:53
| ahim |
Дата 11.02.2009 - 09:30
