Правила раздела:| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Isis |
Дата 17.07.2008 - 22:44
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Извените за качесто принцип работы Цилиндр вращается в блоке 1к 2-м к коленвалу поочередно открывая щели в блоке(в цилиндре 1-но отверстие)-всего 4 такта поршня ходят синхроно на встречу друг к другу синхронизируясь шестернями цилинра Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Сансеич |
Дата 17.07.2008 - 23:19
"Мутное" устройство в мутном изложении с неразборчивым эскизом (за 20 сек. глаза на лоб вылезли). Isis. Пожалей мужиков! |
| Isis |
Дата 17.07.2008 - 23:33
| Сансеич |
Дата 18.07.2008 - 03:21
Допустим, что принцип верен и щели (у двухтактников - окна) прекрасно выполняют роль ГРМ. Пока оставим в стороне целесообразность затеи, ее технологичность, КПД и прочие "достоинства".
У меня вопрос именно по детали, без которой весь принцип ничего не стоит. Каким механизмом совмещается вращательное движение движение шатуна с его родным движением - "шатанием"? Из 1-го тома "Механизмы" академика И.И. Артоболевского ничего для этой цели не подбирается. Или я туплю, или он чего - то не доглядел? |
| Isis |
Дата 18.07.2008 - 10:54
Шатун совершает возвратно поступательное движение (как и поршень)от коленвала,вращается цилиндр в блоке посредством конических шестерен(1-н,к 2-м)и приводит в движение ГРМ Вот разрез по центру камеры сгорания(непосредственый впрыск) Еще раз,извените за каракули(рисую по ходу мысли) Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 18.07.2008 - 11:38
Будет, но не долго
1. Как будет эта штука охлаждаться то? 2. Как будет это всё дело уплотняться, и сколько уплотнение проходит? 3. Недопонял: "поршня ходят синхроно на встречу друг к другу" - это что, 2 коленвала будет 4. Потери на всё это вращение/трение/утечки прикидывал? КПД сикоко получится? Зы. Хачу такую траву |
| Isis |
Дата 18.07.2008 - 11:59
КПД -двух тактника-экономичность 4-х охлаждение элементарное-ребра на цилиндре-масло между блоком и цилиндром,уплотнение ГРМ-Нискажу,пока |
| Isis |
Дата 18.07.2008 - 13:34
посредством спецальной хонинговки(принцип ствола автомата клашника )какбы выкрутка поршня на ходе сжатия и вкрутка на рабочем ходе.
Сейчас думаю над конструкцией поршня-думаю сделать газовый запор между цилиндром |
| Сансеич |
Дата 18.07.2008 - 18:57
Теперь дошло!
Нет бы одобрить, да, пока не поздно, в соавторы пристроиться. |
| Isis |
Дата 18.07.2008 - 20:59
Путем перекладки поршня в цилиндре-на юбке поршня нарезаем спиральные канавки в две разные стороны и получаем бесполезное трение в полезное |
| Isis |
Дата 18.07.2008 - 23:28
Дата 19.07.2008 - 02:37
Если кольца не стопорятся, то при "вкручивании-выкручивании" поршней, они будут проворачиваться в канавках поршней (и/или по цилиндру), что вызовет повышенный износ: на обычных то двигах, плоскость колец довольно прилично изнашивается/утончается, а тут это будет происходить значительно быстрее, геометрически прогрессируя с появлением эллипсности цилиндра. А если кольца стопорить, то стопоры всё равно скоро постачивает из за вращательных знакопеременных усилий. |
| Isis |
Дата 19.07.2008 - 13:59
Неправильно применение зеркальной работы связано с растягиванием момента на низа,в связи с особенностью передаточного маханизма(ход поршня равен или меньше,диаметра приводной шестерни ГРМ-что делает его верховым двигателем а избавление от пружин клапанов сверхоборотным) Окно в целиндре одинтично по деаметру с щелью цилиндра а его диаметр напрямую зависит-догадайся с чем кольца по любому доходят до окна в целиндре,и замок стопорить обязателено для продотвращение захода его в зону окна
Все неверно, это не низовой двигатель-нихочу углублятся в теории скажу так при оборотах выше 10 000 начинает работать синтетическое масло, синтетические волокна растягиваясь предотвращают срыв масленной пленки,быстрый нагрев масла прокачкой его между цилиндром позвалят быстро ввести его в рабочий режим. |
| Василич |
Дата 19.07.2008 - 17:56
Уважаемый Isis.в 1980 году я в ВУзе защищал диплом по этой идее.Двигателя с попарно движущимися поршнями существуют в реальности на плавающих танках .к пимеру.Они и называются эти двигателя-ПДП.Газораспределительный механизм правда там чуть другой. С поры моего увлечения в точности такой разработкой прошло много лет,но я до сих пор верю в то что она воплотится в метал благодаря таким энтузиастам как ВЫ,и дал бы БОГ.На защите ко мне были вопросы только по маслу для смазки столь теплонагруженного узла.но в те времена о синтетике никто не знал. |
Дата 19.07.2008 - 22:44
Извини, не догоняю
Фигня получится - стопора колец из за знакопеременного поворачивания цилиндра скоро износятся/разобьются, и попадут в окна - последствия объяснять не надо? И что будет при сжатии, вспышке, и рабочем ходе, если около ВМТ и максимальных нагрузок, кольца (да ещё и с газовым подпором) будут выходить на окна? Или я опять что то не правильно понял?
Про плёнку - допустим. Но что, двигатель этот будет работать только на оборотах свыше 10тыс.?
И какой момент инерции и сопротивление масла придётся преодолевать для "качания" энтого цилиндра с оребрением, заполненным маслом, на 10 тысячах? Мне с трудом представляется, на сколько громадно будет это усилие и потери.
