> Сгорел блок управления двигателя
Smiiitty
Дата 18.07.2008 - 19:58
Кто знает, у меня Nissan Sanny, проблемос сгорел блок управления двигателем, купил б/у на разборке, чё то побаиваюсь ставить вдруг опять згорит, в чём может быть первоначальная причина ???
Дата 18.07.2008 - 21:53
Правильно побаиваешся.
Много в чём: от пользовательской беспечности - отсоединение АКБ на заведённой авте, переполюсовка при установке АКБ или "прикуривании", подключение не того и не туда, пример: один знакомый на Мазде решил проверить "искру" путём перемыкания скрепкой управляющего контакта модуля зажигания на "+" - ессно, выходы ЭБУ погорели. До "естественного" КЗ в проводке или датчиках/исполнительных механизмах ЭСУД.
А чтобы это выяснить - надо анализировать, что именно сгорело в контроллере, к каким цепям это относится, что предшествовало сгоранию, и досконально проверять эти цепи.
Дата 19.07.2008 - 22:15
у ниссанов есть геморная проблема с датчиком холостого хода. выгорает транзисторная сборка ценой 300 руб попутно сжигая часть блока..
решается заменой авто. достали эти ниссаны такими проблемами.
