правила![]() ![]() |
| Варяг |
Дата 19.07.2008 - 18:16
Это сообщение отредактировал Варяг - 19.07.2008 - 18:33 |
Дата 20.07.2008 - 00:02
А марку/модель поточнее и на аглицком можно?
Блин, ну и переведут же "P1354 IGNITION COIL C PRIMARY CIRCUIT" - "Катушка зажигания С первичная цепь": система "ругается" на первичную цепь катушки С. Вот ещё трансляция этого кода для БМВ и Фолькса: P1354 Misfire During Start Cylinder 7 (BMW) P1354 Modulating Piston Displacement Sensor Electrial Circuit Malfunction (Volkswagen)
Чисто профилактически можно, но маловероятно, что чем то поможет в данном случае.
| Варяг |
Дата 20.07.2008 - 08:16
toyota kluger v. 2001 г\в, двигатель 1 MZ , 3 литра Это сообщение отредактировал Варяг - 20.07.2008 - 08:17 |
| ELK |
Дата 20.07.2008 - 10:45
P1354 VVT (Variable Valve Timing) System Malfunction (Bank 2). Система регулировки опережения открития клапанов работает не правилно. Банк-2- это второй ряд цилиндров. Извените за вольний перевод! На английском более понятно, чем это на русски перевести!!! По банкам- Банк-1 это всегда та група цилиндров, которая начинается с 1 го цилиндра, по заводской нрмерации ( может быть 1-2-3,или 1-3-5 - зависит от конструкции двыжка.) А банк 2 те цилиндри, которие остаётся. |
| Варяг |
Дата 20.07.2008 - 15:32
спасибо за ответ, но еще вопрост, как мне теперь это исправить, заметил тенденцию, что это происходит когда жара, расход не увеличивается, сегодня у нас дождь, проездил пол дня не разу небыло. |
| ELK |
Дата 20.07.2008 - 23:01
