> Пропадает напряжение
trewoga07
Дата 20.07.2008 - 00:18
Помогите пожалйста!Не могу разобраться.При включении стартера пропадает напряжение.Притухает свет,отключается магнитола.Пёс бы с ним,да машина инжекторная (ВАЗ-21053i,2007г),кабы чего с электроникой не случилось.
Дата 20.07.2008 - 00:22
Сходи на "родительский" сайт этого форума - там по этой теме есть специальные статьи.
Дата 20.07.2008 - 10:43
акб умер. ну что не понятно.
ELK
Дата 20.07.2008 - 10:47
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
А если просто клемми окислились? Эфект будет такойже!
trewoga07
Дата 20.07.2008 - 10:48
АКБ живее всех живых!Клеммы зачистил как у кота я..ца,никакого эффекта.
Это сообщение отредактировал trewoga07 - 20.07.2008 - 10:53
ahim
Дата 20.07.2008 - 11:12
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Тогда как вариант стартер не совсем живои
Дата 25.07.2008 - 19:41
А померять напряжение в момент попытки старта не судьба?
Сначала на батарейке, потом между корпусом и плюсом на втягивающем , если батарейка просаживается ниже 10 вольт и при этом стартер даже не пытается вращаться, то стартер на стол и разбираться. если на батарейке нормально, а
на самом стартере просадка , то остаются хреновые контакты. Неудобно только то , что волиночку такие проверки не сделать, нужен помощник. А аккумулятор на другой машине не пробовал проверить, а то больно смахивает такой глюк на межбаночный обрыв на начальной стадии. если соединения банок не сварные, а на "клёпках" то такое может вполне возможно.
