> Кипит Газель
Кастор
Дата 21.07.2008 - 18:52
г. Москва
Пользователь №: 1827
На форуме с: 3.08.2006
Здравствуйте! Прошу помощи! Газ-2705, дв.402. Закипание тосола после 30мин. работы. Радиатор 3-х рядный медный новый, термостата нет, имульсии в масле нет, патрубки радиатора новые (не пережаты), крышка расширительного бачка новая закрыта плотно. Вентилятор электрический, включается своевременно. Закачка воздуха под давлением (через переходник вместо свечи) пузырей в бачке не дала. Через шланг (идёт от помпы к бачку) периодически идут пузырьки (может создаётся пробка, только откуда?). Помпа поставлена с рабочего двигателя. Может всё-таки микротрещина гильзы или головы? Помере прогревания пропадает циркуляция тосола, наблюдается разность температуры в патрубках.
Это сообщение отредактировал Кастор - 21.07.2008 - 19:00
Дата 21.07.2008 - 19:01
Баян laugh.gif Термостат сперва на место воткни old.gif Или, для проверки, перекрой малый круг чопиком с отверствием миллиметров 5. Совсем без термостата она и будет кипеть.
Кастор
Дата 21.07.2008 - 19:12
г. Москва
Спасибо! Попробую! Хотя без термостата не доводилось слышать чтоб кипели.
Isis
Дата 21.07.2008 - 19:49
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Кастор
Дата 21.07.2008 - 19:54
г. Москва
Цитата (Isis @ 21.07.2008 - 20:49)
А если серьёзно, то огромное спасибо!!!!
Кастор
Дата 12.08.2008 - 19:17
г. Москва
Повторная опрессовка показала пробой между 2-м и 3-им цилиндром. А при вскрытии ещё и некачественная замена прокладки. Машина отходила неделю без термостата и всё нормально. Голову правда поменяли. С благодарностью ответившим.
Дата 13.08.2008 - 18:16
Кастор
Дата 19.08.2008 - 19:21
г. Москва
Цитата (Edinolichnik @ 13.08.2008 - 19:16)
Конечно, раз положено, значит поставим. Ещё раз спасибо!
