> Vw В5+ 2002 г.в., проблемы со стеклоподъемниками
alarm
Дата 21.07.2008 - 22:18
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
После подключения сигналки возникли проблемы со стеклами. Не поднимаются больше чем на три сантиметра. Поможет ли обучение? если да, то может у кого есть алгаритм действий.
Дата 22.07.2008 - 09:09
Попробовать что то типа закрыть/открыть ключём, вкл/выкл зажиг, захлопнуть дверь и ключём закрыть и удерживать его до закрытия стекол, потом открыть и удерживать ключ до открытия стёкол. Может быть ещё комбинация с включённым зажиганием и удержанием вверх/вниз кнопок стеклоподъёмников, или вторым ключём - точно не скажу. Сталкивался с обучением на ауди, фольксах, бэмэве тех годов, и, естественно без описаний, с помощью таких шаманских танцев удавалось адаптировать.
alarm
Дата 30.07.2008 - 07:32
Тамбов
Пользователь №: 304
Цитата (Edinolichnik @ 22.07.2008 - 09:09)
[, с помощью таких шаманских танцев удавалось адаптировать.
Шаманские танцы не помогли. На третий день стояния в боксе все заработало само. Что было не пойму kto.gif
VN8
Дата 5.08.2008 - 19:57
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Если все восстановилось за такое время стояния в боксе, то это явно влияние влажности и плохой контакт. Вопрос в том где именно этот плохой контакт.
alarm
Дата 6.08.2008 - 07:52
Тамбов
Пользователь №: 304
Не было там ни какого плохого контакта. Я там все перевернул, даже блок комфорта. Мало того все три дня машина стояла с отключенным АКБ (Не оставляю я чужую машину в своем гараже с подключенным АКБ). Возможно именно это и помогло.
