> Микромотор-редуктор отопителя на ВАЗ2112
dimkr
Дата 22.07.2008 - 09:20
Ярославль
Пользователь №: 11418
На форуме с: 22.07.2008
Всем привет!
Вот такая проблема. ВАЗ 21124 2005 г.в. заслонка отопителя не закрывалась и шел горячий воздух. После снятия отопителя было установлено, что заслонка в порядке, микромотор-редуктор работает нормально (ротор крутиться и на открытие заслонки и на закрытие), а при установке на отопитель микромотор-редуктор только открывает заслонку даже если задатчиком закрываем заслонку. Получаеться что на разъемы микромотора подаеться "+" и "-" без изменения, несмотря на то, что задатчиком открываю и закрываю заслонку.
В чем может быть причина?
Дата 22.07.2008 - 21:17
блок управления.
dimkr
Дата 23.07.2008 - 07:43
Ярославль
Блок управления в порядке, ставил новый, тот же эффект. Может провода на блок управления не правильно подведены?
Рустам
Дата 27.07.2008 - 16:29
Попробуй отсоединить провода от датчика температуры на потолке на фишке блока
Дата 27.07.2008 - 17:32
Пользователь сейчас на форуме
Частый глюк микро-моторедуктора - без нагрузки все делает правильно, под нагрузкой отказывает. Менять.
