> Датчик фазы
multik
Дата 26.07.2008 - 19:51
оренбург
Пользователь №: 11261
На форуме с: 23.06.2008
Всем дорого времени суток. Подскажите пожалуйста кто знает, где находится датчик фазы на пежо 307 2006г.в. двигатель бензиновый 1.6 или 1.4 не заю т.к нет техталона, коробка автомат. А то что-то я его не могу найти.
Если поможет VIN VF33CNFUF84548083. А то что-то я его не могу найти. Пролема в том, что не работают 1-й и 2-й цилиндры и постоянно вываливаются ошибки (CARMAN SCAN 2 ) : Р1336(нет сигнала датчика коленвала) Р1337(короткое замыкание в цепи датчика СМР) Р1338(разрыв замыкание на + в цепи датчика СМР) Р1339(перекрёстное замыкание в цепи СМР/VSS) Р1340(нарушение последовательности выдачи сигналов датчиками СМР/СКР). Цепи форсунок, ДПКВ прозванивал, до контроллера сигнал доходит. Может неисправен контроллер? Зараннее спасибо.
P.S. Или может кто подскажет где найти мануал.
SHTIFT
Дата 29.08.2008 - 10:55
Под рулевой колонкой есть коммутационный блок, стоит проверить там контакты.
