> Ваз 2107 поворотники
vanyatt
  Дата 28.07.2008 - 09:31
Всем привет. Перестали работать поворотники после поездки по гравейки с кучей ям итп....Было так, что включаю не пашет, отпускаю тормоз пашет, выключаю ближний/дальний свет тоже пашет, а потом перестало вообще пахать...Предохранители в норме аккумулятор почти новый...Подскажите в чем может быть проблема?Спасибо. diatel.gif
Дата 28.07.2008 - 17:02
посмотри реле поворота.
vanyatt
Дата 28.07.2008 - 17:22
Аварийка работает нормально, разве там не одно реле?
Дата 28.07.2008 - 18:17
№Аварийка работает нормально, разве там не одно реле? №
одно.
1. массы смотреть.при включенной аварийке должны моргать только аварийка(эти лампы) если еще какие-то то массы.
2. если массы ок то смотреть подходит ли +15 (тот который после замка зажигания) на колодку кнопки включения аварийки.
если да то смотреть выходит ли это напряжение из кнопки на реле. если нет то кнопка под замену.
3 ну и подрулевой пеключатель (стрекоза).
АВС
Дата 28.07.2008 - 19:47
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Реле то одно, а предохранители разные (на аварийку свой, на поворотники - свой).
vasilich
Дата 28.07.2008 - 21:50
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Может еще неисправность в включателе аварийной сигнализации.
vasilich
Дата 28.07.2008 - 21:57
Dnepr
Извиняюсь,схаlуже написал подробно
