| Михалыч |
Дата 24.12.2004 - 19:26
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Во время движения,при постоянном нажатии на педаль газа, двигатель начинает тупить(притормаживать),после повторного нажатия на педаль работа двигателя нормализуется на 8-10 км. Связаться VAG-TOOIом не удалось, снял осцилограммы.После зоны горения наблюдаются колебания точно повторяющие сигнал датчика положения коленвала только с острыми вершинами, и заканчиваются они непосредственно в момент начала заряда катушки, дальше разряд, горение и опять "пила".Что это и может ли это как то связано с дефектом Да и еще вот что на хх осцилка почти нормальная (немного больше колебаний затухания),а при наборе оборотов появляется " пила" |
| Михалыч |
Дата 16.03.2005 - 21:38
| injectorlab |
Дата 16.03.2005 - 23:06
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Михалыч |
Дата 16.03.2005 - 23:27
первичное напряжение? |
| injectorlab |
Дата 16.03.2005 - 23:56
двигателя и при определенных его (ДК) неисправностях может приводить к тому о чем вы пишите. А на счет искры наблюдаются ли перебои в восплаеменении или движок просто пплавно без рывков тупит? |
| pavlo |
Дата 17.03.2005 - 08:20
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 20 Пользователь №: 259 На форуме с: 12.02.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вы свечи, пробовали менять(на заведомо рабочие)? Проблема, явно с зажиганием. |
| Михалыч |
Дата 17.03.2005 - 21:16
мощности(нутром чувствую что глюк идет от туда) тем более что он у него есть.Завтра должен приехоть - доложу. Извините что коряво аргументировал я ж моторист а не электрик. |
| Михалыч |
Дата 19.03.2005 - 20:39
| hash |
Дата 19.03.2005 - 21:35
*927+25-370=88 |
| Misha190E |
Дата 20.03.2005 - 19:41
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А второй канал вообще не понятен.... Кстати вопрос к автору, а со старым усилителем на катушке не пробовали какой зазаор пробивает катушка при оборотах стартера между ВВ проводом и корпусом... или такие баги на размере пробоя не отражаются? |
| Михалыч |
Дата 20.03.2005 - 22:12
1 канал это первичка , 2 - вторичка. Никаких замеров и проверок не делал - не стал ковырять, имея явную корявую осцилку по первичке решил устранить сначала эту неисправность, вроде все получилось, но коментарии по осцилкам хотелось бы услышать (в смысле увидеть), первичка же отличается от БСЗ? |
| Misha190E |
Дата 20.03.2005 - 22:20
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=226 |
| Михалыч |
Дата 20.03.2005 - 22:53
| pavlo |
Дата 21.03.2005 - 09:09
Судя по этим осциллам, то проблема еще существует, а именно видно по первичке, что свеча или свечи неисправны или шьют на массу. Кстати, такие эпюры могут ввести в заблуждение. Например, конец времени горения, после идет всплеск ну очень сильный, равный почти пробивному напряжению, хотя так быть не должно. |
| Михалыч |
Дата 21.03.2005 - 22:16
свечи проверю(если приедет) Какие правельные должны быть "эпюры",я может что не так сделал? |
