Правила раздела:| Страницы: (18) « Первая ... 15 16 [17] 18 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| gnat |
Дата 14.09.2008 - 16:38
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Тоже нужное иногда дело и престиж фирмы поднимает. Я приладил цветную камеру наблюдения к прибору по которому определяем цвет пламени в цилиндре и вывел на монитор и то какой эффект когда карбюратор крутишь а экран из красного в голубой переходит.И клиент в натуре видит как изменяется горение смеси в цилиндре. |
| ZazeLLO |
Дата 14.09.2008 - 16:50
![]() Россия Профиль Группа: Актив Сообщений: 19 Пользователь №: 11423 На форуме с: 22.07.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
"Искра - 1 " вроде назывался в своё время. Жаль что у него свечка на 21 , в иномарки не лезет Пробовал переделать на 16, не "переживает" такую переделку, а вещь полезная была |
| gnat |
Дата 14.09.2008 - 16:55
Нука я подумаю как переделать? А вернее даже сделать. Ведь у тебя теперь токарный есть и всё в твоих руках. Только чертёж тебе и всё. |
| ZazeLLO |
Дата 14.09.2008 - 16:58
| gnat |
Дата 14.09.2008 - 17:33
И информативней для клиента. Пламя он понимает. А датчик ВМТ думаешь сделать? Что б не вкручивать Д.Д. когда нужна только ВМТ. |
| ZazeLLO |
Дата 14.09.2008 - 18:10
Незнаю, а какая разница, ДД вкручивать или датчик ВМТ пристраивать, думаю не очень для меня он полезен |
| АВС |
Дата 14.09.2008 - 18:30
| Andi |
Дата 14.09.2008 - 20:12
Некрасиво обзывать людей дуракми/ 1. Еслиб все были умные, данной тематики бы и не было. 2. Знаете чем отличается командир от замполита. Командир говорит "делай как я", а замполит "делай как я сказал". |
| АВС |
Дата 14.09.2008 - 23:23
(5-е сообщение сверху на той странице) развенчивается способ определения моментов открытия-закрытия клапанов по ДР. Но смотреть удобнее исходные осциллограммы, там же выложенные. Хотя при относительном сравнении поцилиндрово на одних и тех же оборотах метод даёт полезную информацию. |
| gnat |
Дата 15.09.2008 - 15:12
Жаль ты так ничего и не понял. На той же странице 3е сообщение 2109 у парня всё точно совпадает и подтверждает теорию. И при чём тут ЛАНЦЕР. Когда в 20 й раз пишу ЧТО ТОЛЬКО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ а к ЛАНЦЕРАМ придумывайте свои методы. |
| gnat |
Дата 24.10.2008 - 17:21
| gnat |
Дата 3.11.2008 - 21:44
| gnat |
Дата 3.11.2008 - 21:47
| Сансеич |
Дата 3.11.2008 - 22:58
Молодец, gnat! Эта возможность была изначально заложена еще в киевском варианте автором проекта. Но, делать встроенный формирователь ТТЛ уровней, как я тогда понял, в его планы не входило. Почему туляки сразу не реализовали эту возможность, которая значительно повысила бы привлекательность прибора - для меня загадка. С твоей подачи, теперь, они, вроде бы, зашевелились. С ув. |
| gnat |
Дата 4.11.2008 - 11:17
Страницы: (18) « Первая ... 15 16 [17] 18 |
