Страницы: (18) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> ВАКУУМНЫЙ ДАТЧИК - УСТАНОВКА ГРМ
ZazeLLO
Дата 4.08.2008 - 20:24
Пользователь №: 11423
На форуме с: 22.07.2008
Состояния клапана ета хорошо но я увидел и сделал (там тема вакумнъй датчик писал) осцилограм которъйе доволно много отличается от те что приводите даже на изправном движке?
Если правильно понял, Ваши осцилки сильно отличяются от картинок которые ложит gnat , ну а точки которые сдесь обсуждают на них видны ?
ivanantonov
Дата 4.08.2008 - 20:34
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
В общем у меня ближе к синосуидом получается на В.Д. -от GM сделаной, когда все изправно. Кагда речъ идет о дефекте клапана ето видно сразу в сравнение с другим в ряде. О правилная устоновка ремня - объйчно я ето не занимаясъ (не ставю) когда нет 100% уверености в методику и информацию данного движка. За сравнение некоторъй Алфа-ромео оборудование на етой операцию четърезначную цифру - правда имеем голову на месте и руки растут откуда нада, справляемся.
Антонов Иван
gnat
Дата 4.08.2008 - 21:17
krim
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11114
На форуме с: 28.05.2008
Антонов Иван
Ничего не понимаю что он хочет сказать но отвечу на то что понял. Я выложил специально осцилограммы с машины LADA 2109 эти водители тоже думали что у них мотор отрегулирован. Ну трясется немного. Ну жрет бензина по больше. Но вобщемто едет нормально и можно не регулировать клапана и кататся дальше. но я говорю как продиагностировать и привести впорядок ГРМ. А если датчик рисует синусоиду то или мало отверстие к которому вы подключились или совсем разрегулированы клапана. И пусть даже осцил. отличаются но вершина есть и перегиб налевом склоне внизу (вп.клапан) тоже есть. И этого достаточно для установки распредвала. А ведь и по Д.Д. тоже нужно знать данные по закр выпускного и открытию впускного что бы правильно установить распредвал. потому что симметричные бывают моторы и не симметричные (я имею ввиду фазы) пример.МОСКВИЧ 21-19град точка на 360град.будет и 2109 33-17град точка сдвинута вправо на 16град. И незная данных можно перебросить ремень на 1 зуб.
Isis
Дата 4.08.2008 - 21:37
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Иван
вот тут есть данные на все марки и по градусам и по всему остальному smile.gif
ivanantonov
Дата 4.08.2008 - 21:51
Sofia,Bulgaria
Спасибо Isis!
У меня она естъ на болгарском, и еще 3-тома по движки и ГРМ - ремни параметръй и пр. Я давно сказал: считая что я не професионал но все таки занимаюсъ по немножко...
С ув.
Антонов Иван
gnat
Дата 4.08.2008 - 22:02
krim
Цитата (Isis @ 4.08.2008 - 22:37)
Иван
Вот молодец давно бы подсказал нам про книгу. Будем искать.
gnat
Дата 5.08.2008 - 17:58
krim
И последний аргумент вот эта осцилограмма если снять вакуумную осц. кверх ногами (некоторые пьезопластины рисуют осц. кверх ногами) то видим что при одновременном снятии осц. Д.Д. и Д.Р. зона перекрытия клапанов совпадает абсолютно. В районе 150-160мс . Что еще раз подтверждает мою методу. Осцилограмма снята самодельными датчиками давления и разрежения.
ZazeLLO
Дата 5.08.2008 - 18:10
Присоединняюсь, датчики у меня другие но тоже совпадает
gnat
Дата 6.08.2008 - 15:54
krim
ЕЩЁ ПРОЩЕ или ПРОЩЕ НЕ КУДА. Сегодня на радиорынке купил пьезопищалку КРТ-1410 подпаял провода и померял. Пишет также четко и не нужно мудрить с корпусом. Одел наконечник свечной от ЖИГУЛЕЙ и меряй.
Andi
Дата 6.08.2008 - 21:02
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
gnat
Скажите а на пьезку тоже ставить вставку с калиброванным отверстием?
gnat
Дата 6.08.2008 - 21:58
krim
Цитата (Andi @ 6.08.2008 - 22:02)
gnat
Если эта пищалка будет то у неё уже отверстие 1мм.
Misha190E
Дата 7.08.2008 - 12:55
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
хм, почитал тему, открыл свои старые осцилки и увидел совпадение.
мерс, двигатель 102, расходомер типа "лопата"
сигнал при кручении стартером, зажигание отключено.
правда линейку на картинку не умею наложить, видимо прога у вас современнеее, у меня версия 2.5 бета
Слил свежую версию, проверил - все горбики через 180* идут, ну вернее близко к этому... жаль что привязки к колену нету
gnat
Дата 7.08.2008 - 13:51
krim
И опять в режиме самописца. Помешались все на самописце а покупали ведь ОСЦИЛОГРАФ так и пишите в режиме осцилографа . Видиш внизу ограничение это значит большое отверстие у датчика сильно гнёт мембрану и ей деватся некуда. Что за датчик? Почему вся осц. над нулевой линией? С пьезо такого не может быть. Это не пьезодатчик. Привяжись к коленвалу .Обычную прищепку с полоской из жести и от неё на вход В а прищепку на провод первого цилиндра. И в режиме осцилографа на холостом ходу пиши. С синхронизацией по каналу В. Смотри как уменя что включено на панели.
Misha190E
Дата 7.08.2008 - 13:56
Пользователь №: 156
В КЕ расходомер типа лопата, а на лопате потенциометр, вот с этого потенциометра я и снимал сигнал. а провалы до 0.2В это потому что в покое там на выходе потенца эти 0.15В и подозреваю что между всасами лопата успевает опуститься до положения покоя (давление топлива всегда пытается загнать лопату в исходное положение, а воздушный поток наоборот ее пытается открыть)
gnat
Дата 7.08.2008 - 13:59
krim
Все понятно. делай датчик и будут четкие осцилограммы. Лопата не успевает отслеживать так быстро как пьезоэлемент.
Опции темыСтраницы: (18) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
