Правила раздела:| Страницы: (18) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Misha190E |
Дата 7.08.2008 - 14:23
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вопрос теоритического плана - на твоей осциле http://autodevice.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=32471 виден сигнал индуктивного датчика, ВМТ 1-ого цилинда, это что за машина? почему спрашиваю - на мерсе тоже есть такой датчик, но он смещен градусов на 10-15 относитнльно ВМТ. т.е. как бы я хочу понять - нужно к ВМТ привязыватсья или к нулю пьезо-датчика? и что делать если датчика ВМТ нет. хех, ответ на один вопрос нашел Рамку ставте на пересечение левого склона с нулевой линией и правый край тоже так ну и еще интересно, в каком случае нужно лезть в ГРМ, при каком пороговом смещении? типа по тех данным мотора 15* а мы намерили 20* то это сильно критично? |
| gnat |
Дата 7.08.2008 - 15:27
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Нет не критично. 1зуб в основном 19 град по коленвалу дает смещение. Вот и выбираем чтоб точнее. Если распредвал отстаёт на 5 град. то ремень потянут. Замени. Это сигнал индуктивного датчика но не ВМТ а с провода 1го цилиндра за 7-10 град. до ВМТ. В МЕРСЕ датчик ВМТ точно на ВМТ и не сдвинут. |
| Misha190E |
Дата 8.08.2008 - 07:49
а датчик то собственной конструкции или установлен штатно? просто такую осцилку я видел только с катушек, типа ДПКВ либо датчика ВМТ.
если поставить колено в O|T то видно что столбик, который находится за 15 * до ВМТ не доходит еще до датчика градусов 10... т.е. никак он не может давать сигнал в ВМТ, я это как-то специально проверял. |
| Misha190E |
Дата 8.08.2008 - 08:25
сейчас раскопал в старых осциллках съемку при пуске потенца и сигнала TD, суть сигнала простая - в момент падения из 12В в 0В катушка садится на заряд, а когда прыгает с 0В до 12В - происходит искра. При пуске искра идет в ВМТ. получается бред какой-то. при этом физика расходомера простая - в моменты всаса лопата отклоняется и чем сильнее всас тем выше сигнал с потенца... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| gnat |
Дата 8.08.2008 - 10:12
О чем ты сам с собой здесь говориш? При пуске в ВМТ даёт искру (чтоб мотор легко завёлся и компютер сразу после пуска начинает программно деать опережение согласно многих параметров вскупе.) С лопаты осцилограмма не информативна для диагностики. В качестве индуктивного датчика использую токовые клещи. |
| gnat |
Дата 8.08.2008 - 10:17
| gnat |
Дата 8.08.2008 - 10:19
| gnat |
Дата 8.08.2008 - 10:21
| Misha190E |
Дата 8.08.2008 - 11:35
нуна тут разглядеть что и как, мож и подойдет... пока для себя я понял что точка 100* пик сигнала это ммоент когда поршень проходит примерно половина пути, т.е. зона максимального всаса, а вот что за остальные перегибы нуна покумеать, нарисовать картинку и думаю все станет ясно нашел моменты открытия от какого-то мерса, думаю от моего не сильно будет отличаться Фазы газораспределения (управление клапанами) для новой цепи распределителя (все двигатели от 1979г.) открытие всасывающего клапана − 9 за ВМТ закрытие всасывающего клапана − 15 за НМТ открытие выпускного клапана − 27 перед НМТ закрытие выпускного клапана − 16 перед ВМТ Фазы газораспределения (управление клапанами) − цепь распределителя (20 000 км) открытие всасывающего клапана − 11 за ВМТ закрытие всасывающего клапана − 17 за НМТ открытие выпускного клапана − 25 перед НМТ закрытие выпускного клапана − 14 перед ВМТ и по факту получается что я вижу только узкий момент всаса и действительно там нифига никогда не увижу одно не пойму, почему максимальная скорость у меня получилась в точке 100* хотя по всем законам пик долюен быть в 90* чет я репу почесал, по моему в хар-ках фаз бред написан. скорее всего так: открытие всасывающего клапана − 9 перед ВМТ закрытие всасывающего клапана − 15 после НМТ открытие выпускного клапана − 27 перед НМТ закрытие выпускного клапана − 16 после ВМТ Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| gnat |
Дата 8.08.2008 - 16:00
Правильно ты скорректировал книгу. А вот осцилограмму заводящегося мотора нельзя использовать в качестве точной диагностики. Видиш внизу у тебя на 0град. одно положение правого склона. На 180 сдвинулся склон вправо. А на 360 и говорить нечего. А когда завелся движок то никакой механический датчик вроде лопаты не успеет за изминениями вакуума во впускном патрубке. И будет рисовать некую усредненую прямую для блока управления. |
| Andi |
Дата 8.08.2008 - 21:54
Датчиком давления, насколько я понял, проверяют в режиме прокрутки двигателя, получается и вакуммный датчик в этот момент тоже можно подключать и смотреть и всё будет ништяк |
| gnat |
Дата 8.08.2008 - 22:04
| Andi |
Дата 8.08.2008 - 22:55
Модель модель датчика- Угол опережения зажигания, град, при двигателя распределителя скорости вращения коленчатого вала,1/мин 1000 1500 2000 3000 4000 5000 ВАЗ-2106-70 30.3706 3.5 9 13 21.5 26 30 УЗАМ-412 Р-147А 4.5 8.5 12.5 21 26 30 УЗАМ-331.10, УЗАМ-412*, УЗАМ-3317, УЗАМ-3318, УЗАМ-3320, УЗАМ-248 47.3706 0 1 3 9 14.5 19 УЗАМ-412Д, Р-147В 4 11.5 13.5 17.5 22 26 УЗАМ-3313 Ниже приведены характеристики вакуумных автоматов опережения зажигания: Модель двигателя модель датчика-распределителя В числителе - разрежение, мм рт.ст., в знаменателе - угол изменения зажигания по коленчатому валу, град ВАЗ-2106-70 30.3706 80 / 0-2 100 / 2-5.5 160 и > / 10-14 УЗАМ-412 Р-147А 80 / 0-6 130 / 9.5-15.5 170 и > / 17-23 УЗАМ-331.10, 47.3706 70 / 0-5 100 / 7-12 150 и > / 18-24 УЗАМ-412*, УЗАМ-3317, УЗАМ-3318, УЗАМ-3320, УЗАМ-248 УЗАМ-412Д, Р-147В 80 / 0-6 130 / 9.5-15.5 170 и > / 17-23 УЗАМ-3313 Извиняюсь, неполучается табличку вставить правильно |
| gnat |
Дата 9.08.2008 - 10:22
Зачем дурака включаешь? Здесь все грамотные люди. Просто хочется потрепатся? Парень не понимает и я даю ему совет. У него нет отметки ВМТ так как всего 2 канала в осц. По умному нужно поставить на 3-5град вправо от искры рамку. но и на искре небольшая погрешность для его случая. А нет что бы помочь человеку так пишешь посты пустые. Что по твоему диагносты не знают эти таблицы. Раз дураком прикинулся я ответил что обеими датчиками одновременно меряем при холостых оборотах и не какой прокрутки. Забудте о прокрутке вообще она абсолютно не информативна. Конечно если действительно хотите научится читать осцилограммы Д.Р. и диагностировать ДВС грамотно и без разборки. |
| gnat |
Дата 9.08.2008 - 21:04
Страницы: (18) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » |
