Страницы: (18) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> ВАКУУМНЫЙ ДАТЧИК - УСТАНОВКА ГРМ
Andi
Дата 10.08.2008 - 21:50
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
gnat извиняюсь, больше вопросов нет.
Algis
Дата 16.08.2008 - 08:43
Якутск, Саха (Якутия)
Пользователь №: 2026
На форуме с: 30.08.2006
Кто нибудь согласится отправить (очень прошу) мне ЗП-6, ЗП-3 или пищалку КРТ1410 ? а то в наших краях радиорынка и радиомагазинов нет вообще, был бы очень признателен. Тульским ДР который улучшенный сколько нибудь внятного рисунка получить не удалось, одна синусоида да и чувстительность датчика слабая, у меня что то начинает показывать по ДР только на самом минимуме, а может и сам подпортил - сигнальный провод был припаян ближе к середине элемента, я его на край, но когда отпаивал видимо испортилась часть чувствительного элемента, отсюда и малый размах сигнала. Но датчик когда и новый был, всегда показывал только синусоиду, т.е. малоинформативен
gnat
Дата 16.08.2008 - 10:43
krim
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11114
На форуме с: 28.05.2008
В Тульском нормальный датчик. и нормально пишет. пьезо возьми с часов наручных с мелодиями или с игрушек звучащих. Если синусоида значит мало отверстие к которому подключался. Отсоедени вакумник и подключись туда.
Algis
Дата 16.08.2008 - 11:45
жаль конечно diatel.gif , сломал хороший датчик, придется по новой заказывать
gnat
Дата 16.08.2008 - 21:03
krim
Неужели не найдёшь пьезоэлемент что б внутрь вставить? И почему слабый сигнал у тебя был? КУДА ТЫ ПОДКЛЮЧАЛСЯ?
Algis
Дата 16.08.2008 - 21:21
сперва по Вашему совету проверил на правильность ртом (в смысле вверх ногами) Д.Р. - было неправильно и черт меня дернул перепаять полярность, ведь знал же, что проинвертировать можно программно, когда отпаивал вместе с припоем оголилась активная часть датчика, оттуда и понижение размаха сигнала
подключался к РДТ
поисками пьезо займусь завтра, может что и найду в старой технике и игрушках
Algis
Дата 16.08.2008 - 21:29
вопрос 2Gnat
Вы синхронизируетесь ведь по искре 1ц, но если распределитель привязан к ГРМ то без ДД уход ремня не определишь, ведь так ? и насколько будет погрешность если я удлиняюсь шлангом, существенно ?
gnat
Дата 17.08.2008 - 19:40
krim
Цитата (Algis @ 16.08.2008 - 22:29)
вопрос 2Gnat
Ч итай внимательно. Д.Р. сам рисует ВМТ проходом через 0 вольт линию. И эта точка всегда стоит на 4-8 градусов вправо от искры. (то есть на величину опережения зажигания). Если у твоего датчика корпус металический то перепаивать нельзя провода - корпус окажется на сигнальном проводе.
Algis
Дата 18.08.2008 - 10:48
вопрос 2Gnat
действительно, так и есть, а насчет подключения ДД тормозным шлангом - задержка большая или можно пренебречь ?
сегодня нашел пьезиков в поздравительных музыкальных открытках, один в один подошел к тульскому ДР smile.gif
Algis
Дата 18.08.2008 - 16:51
вот что получил, размах все равно маловато
6ц. 2вала двиг. 1G-FE
gnat что скажете ? правильно точки расставил ?
смущает опережение
user posted image
gnat
Дата 18.08.2008 - 17:18
krim
смущает опережение
user posted image
Что то не то с датчиком у тебя. Вмдишь вершины ккакие то плоские. И он должен давать 1-3 вольта. может пропускает? попробуй язык прилипать должен к соску когда воздух втянешь. Синхронизируйся так. Синхро - вкл. по синему каналу - синхро. По заднему фронту. Посмотри назад страницу где я привожу осцилограмы с различными отверстиями. Как у меня включена синхронизацмя. И что ты не можешь простой ВАЗ снять для начала? Ты потренеруйся на ТАЗИКАХ а потом уж 6 цилиндров 6 литров 2 вала.
Algis
Дата 18.08.2008 - 17:26
может из за сглаживания ? у меня на максимум стоит
с датчиком все в порядке, язык прилипает, когда отдираю пик до 8 доходит
далее все правильно, я видел Ваши картинки - синхро и так по синему каналу и по заднему фронту, просто когда прогу перезапускаешь по умолчанию в такое положение как на картинке устанавливается
gnat
Дата 18.08.2008 - 17:32
krim
Конечно сглаживание вообще не ставь. Включи фильтра и по красному и по синему каналам и среж полосу пропускания до 700гц. (обе точки уведи на 0. одну вконце а левую на 0 но на 700гц. А сглаживание портит осцилограму.
gnat
Дата 18.08.2008 - 17:36
krim
Ты меня старого деда не обманешь. Если хочешь чтоб я помог делай всё чётко. Я же знаю что ты сохранил снимок экрана а он всё показывает как стояли ручки и кнопки во время сьёма осц. И если бы ты выложил осц ВАЗа такую как я привожу то тогда можно было бы анализировать эту осцилограму. Я бы знал что у тебя такой же датчик как и у меня.
Algis
Дата 18.08.2008 - 17:38
у меня при включении фильтров программа вылетает, это глюк ПО, еще не исправили
а насчет ДД шлангом удлиниться ? насколько показания уплывут ?
Опции темыСтраницы: (18) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
