Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 8.08.2008 - 16:15
Ну во, оказывается по "второй" схеме работает (по ссылке). А чего мы, собственно, к этому клапану докопались? Проблема то в чём? Заниженные обороты и неравномерность? Дроссельную заслонку промыли?
А вот фик его знает, какие алгоритмы заложили разработчики
| snarky |
Дата 11.08.2008 - 07:24
![]() Сургут Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 36 Пользователь №: 11143 На форуме с: 2.06.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ПРетензии к чуть заниженным оборотам, в следствии чего наблюдается непрятая вибрация на ХХ. Кроме того, существует проблема запуска двигателя - первая вспышка происходит не на первом и даже не не втором обротое двигателя. А на 4-5. Летом это пусть и не приятно, но не страшно. Зимой же пуск становится вероятен. БДС был вымыт. Но там мыть нечего. Это на Д-4 проблемы с впускным коллектором. На 1зз такой проблемы нет. |
Дата 11.08.2008 - 08:15
Это при любых условиях, или запуск и время прокрутки разное для холодного двига, прогретого только что заглушенного, и прогретого с паузой минут 10 перед запуском? Давление топлива и производительность замерялись? Падение давления после останова? Ошибки по самодиагностике есть какие?
| snarky |
Дата 11.08.2008 - 08:38
Ошибок самодиагностики нет. Поведение при старте не зависит от температуры двигателя. Хотя не совсем так. Сразу холодный двигатель ни разу не завелся. Иногда (очень редко) заводится сразу после остановки двигателя и запуска через минут 5-10. Но повторяемости нет. Давление и производительность не измерялись - нет прибора. СУдя по всему - проблема в системе питания. Вот только в какой части не понятно. ПРопусков зажигания не фиксируется, по времени зажигания и впрыска - тоже все в порядке. НЕ удается снять показания с форсунок на этапе старта - Ноутбук, подключенный к АКБ постоянно перезагружается при старте.... |
Дата 11.08.2008 - 08:51
Да вроде найти манометр и сделать переходник/тройник не проблема, хоть из компрессометра, или манометра от шинного насоса
Его родная батарейка совсем плоха? Сетевого питания рядом нет? Запитать от отдельного автоаккума, или от соседней машины приятеля...
| snarky |
Дата 11.08.2008 - 09:06
АКБ отдельный нашел буду пробовать. |
Дата 11.08.2008 - 11:18
| Stoian |
Дата 11.08.2008 - 18:45
[QUOTE] Привет парни, Вспомнил о похожий случай, давно бь!ло. На Мерс124/2,3Е КЕжетр. не бь!л стабильнь! ХХ. Сам клапан жужжал как положено, а обороть! стабильно не держал. Сначало его вь!кинул и подбором отвора разнь!х шайб добился спокойнь! ХХ. Оказалось что управляющая електроника РХХ виновата. Потом хозяин нашел кто отремонтировать електронику и все пошло нормально /без нее не бь!ли повь!шеннЬе обороть! на прогрева/. Ето о действие регулятора. А насчет длинной крутилки при завода, зависить от того, как подключаеться насос. Если сначало перед заводкой качает какие то секундь!, вероятность как в РХХ /не дает положенного количества воздуха/, так и в свечи /а можно и вообще че то другое Ну, надеюсь успел помочь, хотя в направление поиска. |
| snarky |
Дата 12.08.2008 - 06:06
Немного путано, но что понятно: 1. Неисправна электроника КХХ 2. Имеет значение момент включения бензонасоса. 3. Свечи и ли еще что-то По 3-му пункту не коструктивное рпедложение и не ясно что делать дальше. С системой зажигания все в порядке. Разряды на свечах регистрируются вполне нормальные во время, без пропусков. по второму - на 1ЗЗ, действительно, бензонасос включается только при работе стартера. НО - если магистральгерметична, то давление должно сохраняться достаточно долго и при повторной заводке сразу после остановки двигатель должен пускаться сразу, однако этого не происходит. И наконец, принудительно включал бензонасос сразу перед заводкой (перемычка). Характер заводки не меняется. Вообще принципиальным здесь остается давление в магистрали и скорость его падения. Сейчас ищу чем его измерить. По первому пункту так и не понятно в чем была причина неисправности и как ее устранили. В моем случае клапан управляется непосредственно ЭБУ, то есть в самом клапане ни чего кроме катушек нет. Сомневаться в работоспособности ЭБУ без оснований надо в самый последний момент. |
| Stoian |
Дата 12.08.2008 - 10:08
В общем то правильно подредил. Рекомендую по порядком идти далее. То, что регулятор клапана ХХ находиться в ЕБУ никак не переставляеть суть вопроса и имеет конкретное решение, вь!сказанного вь!ше. Отключить електронику управления и путем подбора шайб, добиться устойчивой ХХ. По втором замечании нет, кроме того, не вдолбаться черезчур в етой ветке поиска. На третий, могу добавить, что практика доказала- сколь ни мериш свечи, замена лучшее средтво проверки. Бь!л случай на Ситроен Ксантия. Хозяин жаловался , что не заводиться с первого раза утром. Мотор тестера показал все в порядке. Наугад, как последнее средство воздействия, поменял свечи и проблем ушел |
| snarky |
Дата 12.08.2008 - 11:28
Не понтно - о каких шайбах идет речь? Куда их устанавливать и зачем? Насчет свечей - замена на новый комплект свечей, комплекта ВВ проводов а так же замена катушек зажигания (DIS-2) на новые не привела ни к какому эффекту. |
| Stoian |
Дата 12.08.2008 - 13:56
| snarky |
Дата 12.08.2008 - 16:11
Понял - то есть вместо клапана ставим некую перепускную трубку, есчли при этом обороты ХХ стоят как надо, то дело в клапане. Тест, так сказать. При этом заводиться двигатель будет только с открытой заслонкой. Дальше переходим к приобретению нового клапана и ,возможно, нового ЭБУ.... |
| Stoian |
Дата 12.08.2008 - 20:36
| snarky |
Дата 26.08.2008 - 07:43
Попытался измерить напряжение на контактах клапана. На +В как и положено +12в. Но на остальных двух стрелка даже не вздрогнет. Измерял при включенном зажигании и при работе стартера. По нулям. |
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
