> Датчик распред. вала
Дата 27.08.2008 - 04:15
Замерял то как - относительно массы? Или на самом клапане, относительно его "общего +"? Если первое - значит, на обмотках таки присутствует +12В, как и должно бы быть при пуске. А во втором случае - значит, с ЭБУ нет прихода kto.gif
snarky
Дата 27.08.2008 - 05:35
Сургут
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11143
На форуме с: 2.06.2008
Измерял относительно клеммы "-" АКБ.
Меня смущает что на RS0 нет ни чего. То есть если там нет импульсов, то заслонка должна быть в среднем положении. А должна быть полностью открыта. По мерер прогрева напряжени едолжно падать.Вроде бы так?
