> Печка, Ваз2110
Тимур
Дата 4.08.2008 - 19:19
Ребята у меня такая проблемы с печкой: Машина 21102(2000г). 1. Не нагревается воздух, поступает такой же как и на улице. 2. При работе печки(вентилятор работает, но воздух не греется) во время сбрасывания оборотов двигателя машины печка перестает работать до момента повышения оборотов двигателя. В таком режиме печка работает и прекрашается совсем работать( есть подозрение что происходит нагрев какого то узла, после того как остывает двигатель печки вновь продолжает работу). Подскажите!
Тосол в норме. Я думаю что может быть проблема с циркуляцией тосола.
Кастор
Дата 4.08.2008 - 19:51
г. Москва
Пользователь №: 1827
На форуме с: 3.08.2006
Какая температура патрубков на входе и выходе радиатора отопителя - одинаковая? На воде не эксплуатировалась? Резиновые шланги давно менялись?
Это сообщение отредактировал Кастор - 4.08.2008 - 20:20
Тимур
Дата 5.08.2008 - 19:28
короче пришлось разобрать всю печку=)) заедал вентилятор из за листьев которые залатели, а не была тепла из за того что сломался микромоторедуктор
