> Обороты и длительность впрыска
snarky
Дата 6.08.2008 - 13:23
Сургут
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11143
На форуме с: 2.06.2008
ДОбрый день!
Вроде бы общеизвестная истина - чем выше длительность впрыска, тем больше обороты двигателя. Но измерив длительность импулься на одной и той же форсунке на разных оборотах двигателя обнаружил, что значения разнятся не значительно. Например, при 626 об. длительность импулбса 2 мс, при 1728 2,18 мс. Обороты подсчитал по импульсам р/вала - они во втором канале и их не видно. Показания снимал индуктивным датчиком.
За длительность впрыска брал промежуток, отмеченный на втором рисунке темным цветом.
График на 626 об.
user posted image
ТО же при 1728
user posted image
Сансеич
Дата 6.08.2008 - 17:07
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Длительность впрыска на разогретом двигателе при увеличении оборотов без нагрузки сильно и не изменится. Нет необходимости, т.к. движок уже разогнали.
Она будет заметно увеличиваться только при увеличении нагрузки. Если на Х.Х., то в момент перегазовки.
Информативнее было бы снять осцилку через резистивный делитель (с защитой входа звуковухи).
АВС
Дата 6.08.2008 - 23:04
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Нет конечно, это не так. Где такое написано?
На ХХ длительность впрыска даже больше, чем на повышенных оборотах (без нагрузки).
А если взять соотношение длительность впрыска/время одного такта, то на ХХ длительность впрыска будет занимать меньший процент времени такта, чем на повышенных оборотах.
Например при 1000 об/ мин один оборот к-вала происходит за 60мс, а при 6000об один оборот к-вала происходит за 10мс. Если в первом и втором случае длительность впрыска взять 2мс, то при 1000об. впрыск занимает 3% времени от оборота, то при 6000тыс впрыск занимает уже 20% времени оборота. При высоких оборотах впрыск происходит гораздо чаще и нужна меньшая "мощность толчков" чтобы поддерживать обороты.
snarky
Дата 7.08.2008 - 05:43
Сургут
Если длительность впрыска величина относительно постоянная, тогда поясните - за счет чего происходит изменение оборотов двигателя?. Напрмер, на ХХ длительность 2 мс, открываем дроссельную заслонку, количество воздухана которое попадает в цилиндры увеличивается, соответственно необходимо и топлива добавить. Иначе смесь станет беднее. То есть длительность впрыска должна увеличиться? Я снимал второй график как раз при резком открытии заслонки, пусть и без нагрузки. Но увеличения длительности не зафиксировал.
АВС
Дата 7.08.2008 - 06:31
Пользователь №: 362
Если на ХХ допустим длительность 2мс, то в момент нажатия на педаль длительность увеличивается в несколько раз, этого не заметить невозможно, иначе двигатель просто заглохнет от бедной смеси. А когда разгонится, то длительность опять станет 2мс или даже меньше. Я сам такое наблюдал и тоже задавал такой вопрос, (это давно было), вот ссылка: -
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t...%EE%F0%EE%F2%FB
А почему не зафиксировал - это уже вопрос о приборе, должен был зафиксировать.
snarky
Дата 7.08.2008 - 08:39
Сургут
За ссылку, конечно, спасибо. ТОлько требует авторизации. Значит почитаю чуть позже. Насчет рпибора - может дело не в приборе? Насколько я понял, длительность впрыска в основном определяется количеством (массой) воздуха, которое поступает в цилиндры. Растет масса, увеличивается длительность. Кроме этого вводится поправка на сигнал от положения заслонки. Все остальное влиять не должно. То есть если температура двигателя меньше рабочей, кондиционер работает или свет включили и т.д., то это компенсирует клапан ХХ, то просто увеличивается количество воздуха, что приводит к изменению времени впрыска. Если предположить, что прибор регистрирует все верно, то значит просто не происходит значительного изменения количества воздуха попросту говоря - приток неучтенного воздуха. Возможно такое и как это можно обнаружить?
АВС
Дата 7.08.2008 - 20:35
Пользователь №: 362
Если воздух прошёл мимо ДМРВ, то не будет соотверствующего времени впрыска и двигатель не разгонится, а может и заглохнет.
У меня вот сохранились результаты диагностики ВАЗ 1.5л 16кл. - там на ХХ Твпр=3.8мс, а вот при резком газе Твпр подскакивает аж до 25мс. А если держать ровный газ, то там примерно как и на ХХ.
snarky
Дата 8.08.2008 - 09:36
Сургут
Составил таблицу, в которой отмечал продолжительность работы 1-й форсунки при резком открытии заслонки, время оборота р/вала, по нему расчитал время оборота к/вала и долю времени впрыска от времени оборота. Получилась странная картина при ХХ длительность впрыска 2,018 мс время оборота к/вала 95,47 мс (обороты 628) доля времени от времени полного оборота к/вала 2,11% На 36 обороте (обороты продолжают дальше расти) время впрыска 2,74 мс, доля уже 9,94%. Но потом я подумал - какое значение имеет эта доля, ведь не важно какую часть по времени занимает впрыск, в камеру попадет ровно столько бензина, сколько успеет впрыснуть форсунка. Будет она впрыскивать десятую долю от полного оборота или тридцатую - весь бензин окажется в камере сгорания. То есть количество бензина определяется только временем впрыска. В отличии от подачи бензина, воздух поступает в камеру от открытия впускного клапана до его закрытия и на эту величину может повлиять только положение дроссельной заслонки и перепускного клапана (если нет подсоса неучтенного воздуха). Может я ошибаюсь?
Может такое незначительное изменение времени впрыска свидетельствовать о подсосе воздуха?
Isis
Дата 11.08.2008 - 19:26
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
не только ,еще и разрежением на впуске,ты ведь не впрысковый мотор смотриш.
snarky
Дата 12.08.2008 - 05:46
Сургут
Есть два основных способа определения количества топлива - по массе воздуха, котрый поступает в цилиндры и по разряжению во впускном коллекторе. Соответственно в первом случае используется MAF датчик, во втором - датчик разряжения. На 1ЗЗ MAF.
Если речь идет о том, что при значительном разряжении во впускном коллекторе топлива через канал форсунки должно пройти борльше, то это не так. ПРоизводителеность форсунки определяется диаметром пропускного отверстия и давлением топлива на входе форсунки.
gnat
Дата 18.08.2008 - 18:08
krim
Пользователь №: 11114
На форуме с: 28.05.2008
При открытии дросселя падает разрежение . Команда на мозги такая. Больше разрежение - меньше топлива. Меньше разрежение - больше топлива. Плюс регулятор давления делает своё дело. Прибавляет давление в рампе если разрежение уменьшается. САНСЕИЧ всё сказал ВАМ верно.
Дата 18.08.2008 - 18:39
Мне кажется что наоборот- при увеличении разряжения ,давление топлива увеличивается
Isis
Дата 18.08.2008 - 19:35
г.Кропоткин
Да с этим давлением (разрежением)-запутаться можно,помоиму так
при увеличении нагрузки на двигатель , регулятор увеличивает давление топлива в топливной рампе.К стати Гнат есть еще одна метода,посмотри
http://autodevice.ru/forum/index.php?download=74
Скажи стоящая или нет (нехватает времени занятся)
snarky
Дата 20.08.2008 - 14:10
Сургут
Я же говорю, что в 1ЗЗ нет датчика разряжения во впускном коллекторе!
И про регулятор тоже не понятно - его задача поддерживать давление в топливной магистрали одно и тоже. А есть там разряжение во впускном коллекторе, нет его - ему все равно. Никаких комманд от ЭБУ он не получет. Он в баке.
Slon
Дата 21.08.2008 - 09:33
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
Посмотрел я на это.
Начало бегло просмотрел. После прочтения главного вынужден был вернуться к началу с большими сомнениями. И подтвердилось: 1. это перевод 2. покупайте манометры там то и там то.
Просто реклама для буржуев.
Хотя сам вакуум манометром не смотрел, но что то не то...
