| АВС |
Дата 23.08.2008 - 06:54
"Индикаторный КПД на режиме холостого хода минимален. Рабочий процесс в двигателе, работающем на холостом ходу, происходит при весьма неблагоприятном сочетании условий: 1) низкая скорость топливно-воздушной смеси в тактах впуска и сжатия не способствует хорошему смесеобразованию; 2) продолжительное время рабочего цикла способствует интенсивному теплообмену рабочего тела с деталями двигателя; 3) низкое давление во впускном коллекторе является причиной низкой концентрации реагирующих веществ (углеводородов и кислорода), и, как следствие, процесс сгорания происходит медленно и нестабильно; 4) перепад давлений между впускным и выпускным коллекторами, в сочетании с большой продолжительностью всех процессов, приводит к обратному забросу отработавших газов в камеру сгорания, и далее во впускной коллектор, в момент перекрытия фаз газораспределения (перекрытие клапанов), что ещё больше снижает концентрации реагирующих веществ в камере сгорания." http://www.madi-auto.ru/articles/ Раздел "Научные изыскания" - Темв "О неравномерности работы двигателя на холостом ходу". Поэтому и длительность |
| cxal |
Дата 7.02.2009 - 11:15
http://www.multi-set.ru/?from=begun |
Страницы: (2) 1 [2] |
