> Выкинуть в утиль или можно что-то сделать?
ded
Дата 1.04.2005 - 06:15
Пользователь №: 18
На форуме с: 24.05.2004
Что делать с блоком Я-5.1.1 2111-1411020-71, версия прошивки J5V13L02.
При аварии замкнуло проводку, после востановления автомобиля машина с данным блоком работать отказывается. После включения зажигания включается вентилятор и при этом машина не заводится. При установке нового блока работает без проблем. Перепрошивка не помогает. Видимых повреждений в виде обугливания не обнаруживается, так же отсутствует запах горелого.
varta
Дата 1.04.2005 - 06:48
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Так попробуй отремонтировать, diatel.gif , не получется-остав на зип pop.gif
ded
Дата 2.04.2005 - 18:02
Пользователь №: 18
Так в том и вопрос что именно с ним делать???
Что ремонтировать?
Дата 2.04.2005 - 20:47
Есть ли K-line связь с дохлым блоком? Ошибки? Сколько показывает текущую температуру двигателя?
ded
Дата 27.05.2005 - 21:56
Пользователь №: 18
Причина найдена. При более тщательном осмотре с обретной стороны обнаружил сгоревшую дорожку на 29 контакте ЭБУ. После востановления дорожки обороты двигателя ниже 1500 не подают.
