| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| sanych |
Дата 8.08.2008 - 08:20
| Геннадий |
Дата 8.08.2008 - 08:57
| Stoian |
Дата 8.08.2008 - 10:34
| ahim |
Дата 8.08.2008 - 10:37
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| sanych |
Дата 8.08.2008 - 13:20
И по мягкости (в смысле с чем можно сравнить) хотя бы примерно как определить, какие лучше? |
| ahim |
Дата 8.08.2008 - 22:25
ИМХО, конечно, но за неимением другого ставил последнее время эти, может лучше кто посоветует... наш колхоз большим ассортиментом не радуют))) |
| КММ |
Дата 9.08.2008 - 12:22
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Михалыч |
Дата 9.08.2008 - 18:21
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вроде не плохо стоят. |
Дата 9.08.2008 - 19:30
| sanych |
Дата 12.08.2008 - 08:51
Вообщем, спрашивал потому, что на холодный старт дымить стала и за 3000 км 0,5 л масла скушала (хоть как-то на форуме ув. админом было замечание по поводу таких выражений, но как еще выразиться - не знаю). Компр: 12 - 12,5 - 12 - 12,5, клапана отрегулировал недавно (пока не сам), езжу на газе, ваз-21083, карб. Заметил эту беду после замены клапанов (где-то весной с.г.), замена произведена в честь скоропостижной кончины вып.кл. в 4-м цилиндре (посоветовали: менять - так все). Хотя, до ремонта масло держала, как говорят, от замены до замены. Процесс ремонта не наблюдал. Что туда поставили - неизвестно?! И еще: есть ли какие-нибудь "хитрости" при замене, кроме инструкций в manual'ах и набора инструментов. |
| ahim |
Дата 12.08.2008 - 20:33
Наверно у многих свои. Я рассухариваю подавая воздух(около 5 атм.) в два целиндра сразу. Например во второи в НМТ подключаю компрессор. Затем поочередно к 1-му (4-му), которые в ВМТ и рассухариваю их. ЗЫ: Как раз сегодня 9-ка была на замену колпачков. ПРивез в пакетике маде ин германи, распаковали.......На сами колпачках маде ин франция. Темно коричневые какие-то. Поставил свои GOETZE, те ему отдал и посоветовал подарить врагу))). ЗЫЗЫ: Отменное качество колпачков клиенту не гарантировал, но сказал, что мои точно лучше тех что он привез. |
| sanych |
Дата 13.08.2008 - 07:44
| ahim |
Дата 13.08.2008 - 11:41
Да. А во второи целиндр(которыи в НМТ) - чтоб к/вал не провернулся, для баланса. Прутками не пользовался. |
| sanych |
Дата 13.08.2008 - 13:20
Понятно. Спасибо. |
| sanych |
Дата 21.08.2008 - 13:00
Добрался до маслосъемных, стояли гетце (зеленые, правда, на самих колпачках в маркировке отсутствовала надпись GOE или GOETZE) На 1-м, 2-м цилиндрах колпачки снялись легко, без усилий, на 3-м один снимался вместе с шайбой, на 4-м оба еле стянул. Взял SM. Вот тут возник вопрос: как определить сел колп. на направляющую или нет? И не сползет ли он в процессе работы? Вообщем поставил, как в инструкции, до упора, перед установкой пружинки снимал, но как-то легко они (колпачки) ставились. Может надо было измерить направляющую (внеш диаметр), и внутри колпачка, тем самым определить, будет он держаться или нет, если это реально? Подскажите, пожалуйста... Результат пока таков, гм, при первой заводке дым в принципе отсутствовал (вечером), сделал круг почета, наутро дымить стала даже чуть больше чем было. |
