| etherlords |
Дата 16.08.2008 - 09:41
![]() ![]() Леноблость Профиль Группа: Помощники Сообщений: 160 Пользователь №: 8561 На форуме с: 21.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 16.08.2008 - 11:32
Отрезать флажки
А вы мозг аэрбега заменили, или краш сбросили? Без этого подушки нефига работать не будут. Я бегами не практикую, поэтому не скажу, должен ли блок выходить на связь после срабатывания, или нет, но вряд ли это из за сработавших натяжителей (он бы просто ошибку по ним выкинул).
| etherlords |
Дата 16.08.2008 - 12:03
флажки выскачили не на натяжителях а на механизме куда пасажир ремень застёгивает от этих замков уходят провода под сидения в какую то коробочку под креслами и от туда уходят в касу Машина пришла к нам из другой мастерской что они там делали мы не знаем они просто пригнали машину на тест АКПП через компьютер и заодно ошибку airbag скинуть. все функции кроме airbaga компьютер смог взять надо будет утачнить что они делали с машиной!!!! да и ешё вопросик а может ли в результате аварии и срабатования подушек заблокироваться блок airbag и как его разблокировать ? и датчики удара они одноразовые или нет? |
| ELK |
Дата 16.08.2008 - 15:09
Сработавшие преднатежители востановить врядли удастся, они, как и всё остальное, подлежат замене. К тому же из этических соображений их тоже лутше заменить. Дело в том, что, если сработает подушка, но не сработает преднатежитель, человеку гарантирован перелом позваночника в шеевой части ( без шуток! По этой причине, на машинах с айрбагами лутше пристёгыватся даже при незначительних поездках). Что касается блока( датчик удара встроен в нём). Вернее всего, что в него прописалась краш дата и его придётся менять. Но надо добится диагностики, тогда станет более ясно. |
| etherlords |
Дата 17.08.2008 - 00:10
На диагностику машина выходит видет двигатель кондиционер приборку всё кроме airbag |
| ELK |
Дата 17.08.2008 - 10:10
К стати! Каким оборудованием пытаешся связатся? Может оно не способна с Айрбагом связатся? |
| etherlords |
Дата 17.08.2008 - 14:20
Прога OpelScan с фирменным адаптером совсем не давно преобрели!! там есть функция airbag |
| ELK |
Дата 17.08.2008 - 22:57
Opelscaner 100% доложен вязатся с айрбагом. Проводку проверяй! К стати- как ведёт Опельсканер при попитке связи? Что то пишет, или просто моргают зелёние лампочки и потом тухнут? |
| etherlords |
Дата 18.08.2008 - 05:29
| ELK |
Дата 18.08.2008 - 11:02
PS sorry za srift! |
