> Номер проводки по каталогу, Помогуите с установлением номера
RZR
Дата 19.08.2008 - 21:55
Rostov
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11233
На форуме с: 18.06.2008
Доброго времени суток.
Хочу менять Январь 4 на Январь 5 без датчика кислорода. Машина 21099 98го года 8кл.
Чтение нескольких статей привело меня к следующему заключению:
Чтобы поставить ЭСУД типа Январь 5.1 без датчика кислорода вместо Январь4 надо:
1. ЭБУ
2. Проводка системы зажигания
3. Датчик детонации широкополосный и шпильку, на которую тот одевается
4. ДМРВ и корпус воздуного фильтра
Соответственно у всего этого есть номера по каталогу.... С ДД и ДМРВ проблем нет - промахнуться трудно. А вот ЭБУ и проводка - дело более сложное. Поиски в нете привели меня к следующему:
Нужен один из блоков
2111-1411020-70 - BOSH 1.5.4
2111-1411020-71 - Январь 5.1.1
2111-1411020-72 - Ителма VS5.1.1
Вроде бы все эти блоки есть одновременный впрыск, широкополосный ДД, без датчика кислорода.
Теперь проводка. Про нее крайне мало написано (или не там ищу) вобщем удалось найти только номер
21093-3724026-50 Жгут системы двигателя Январь-5.1.1
Соответственно вопрос: Подойдет ли эта проводка к другим двум ЭБУ, если не найду январь. Или если кто знает номера проводок, то подскажите. Не хочется 10 раз покупать, А в магазинах хотят номер.
ПиЭс Ну и если где ошибся - поправьте пожалуйста.
ПиПиЭС Ах да. Еще вопрос отличается ли у этих блоков формат передачи информации к бортовому компу. А то на моем написано: поддержка январь 5. И все(всмысле не понятно схавает ли BOSH).
Заранее спасибо.
RZR
Дата 19.08.2008 - 22:15
Rostov
Вот еще нашел проводку:
Жгут пров. сист. заж. 21102-3724026-50 (Bosch 2111-70/Янв.71, 21102)(комплект) 21102-3724026-51 (21102Р, Инжектор (Р))
Цифры 21102 - это значит для 10ки? Т.е. на 99ку может не одеться?
RZR
  Дата 19.08.2008 - 23:01
Rostov
Вопрос по формату передачи данных к бортовому компьютеру снят. Недосмотрел руководство. Извиняюсь 199.gif
