> доводчик стекол как сделать самому?, есть ли схема как сделать
kok
Дата 20.08.2008 - 17:37
armenia
Пользователь №: 11552
На форуме с: 13.08.2008
Ребята кто может помочь мне нужна схема как сделать самому доводчик для стеклоподъемника чтобы подсоеденить к сигнализ
driver35
Дата 20.08.2008 - 20:06
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
он в магазине стоит 500 рублей стоит заморачиваться?
Дата 21.08.2008 - 10:04
№он в магазине стоит 500 рублей стоит заморачиваться? №
300 на 2 стекла.
kok
Дата 21.08.2008 - 10:17
armenia
да но у нас в городе непродоют а если и продоют то в комплекте со стеклоподъемниками вот почему мне нужно самому сделать
Дата 21.08.2008 - 18:29
А через интернет-магазин заказать - не?
sasha74
Дата 21.08.2008 - 18:37
магнитогорск
Пользователь №: 10632
На форуме с: 5.03.2008
где то видел но по деталям и времени проще купить за 500р
kok
Дата 23.08.2008 - 13:42
armenia
дело в том что я живу в такой стране что тут все только начинает развиваться поэтому через инет не могу заказать а вот если бы схему вы дали бы я бы был очень благодарен вам
Дата 23.08.2008 - 18:59
Если бы была схема - уже дал бы.
Придётся, видать, тебе самому схему придумывать wink.gif Алгоритм такой - по импульсу с сиги, срабатывает схема и релюшкой подаёт напряжение на моторчики стеклоподъёмников. Сама схема обесточивает питание мотора по двум условиям: по промежутку времени (секунд 20-30, этого обычно достаточно для подъёма стёкол), и по останову моторчика - либо по шумам с коллектора, либо по увеличению токопотребления (последнее, для самостоятельного изобретения, ИМХО, предпочтительнее, ибо проще в реализации, и не зависит от наличия помехоподавительного устройства в двигателе).
Задание временного отключения можно сделать на 555-ом таймере, а отключение по току - измерительный резистор в цепи питания и операционный усилитель/компаратор.
Например, импульс с сиги приходит на триггер-защёлку (например, из 561-ой серии), триггер через усилительный транзистор включает реле, а по сигналу с таймера или токоизмерительной цепи, триггер сбрасывается, и отключает мотор.
sasha74
Дата 23.08.2008 - 19:42
магнитогорск
нашел но непробовал http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/04/ удачи коллега
kok
Дата 25.08.2008 - 09:42
armenia
спасибо вам братаны попробою посмотрю что выйдет из этого
milia
Дата 19.10.2008 - 19:37
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
я встречал наhttp://www.radioland.fatal.ru/index.php
