Дата 25.08.2008 - 20:08
Кто ковырял ЭБУ на сей счет, подскажите, версия с выгоранием дорожки верна? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| cxal |
Дата 25.08.2008 - 21:57
у меня пропадают из-за окисления самой массы. но Ваша версия частично верна. попадались 2 машины такие. андрей что мешало на этом авто вскрыть модуль для проверки догадки? |
| brat |
Дата 14.04.2009 - 22:24
![]() Волгоград Профиль Группа: Актив Сообщений: 13 Пользователь №: 13689 На форуме с: 24.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Позволю себе версию: на ДК и вытащена как раз земля с ЭБУ, остальные датчики в разрывах своих измерительных цепей. Поэтому при неисправности ДК мозги теряют 0 Это сообщение отредактировал brat - 14.04.2009 - 22:43 |
| Plus |
Дата 14.04.2009 - 22:35
Тут все правильно, просто выгорает масса от датчиков, которая подаеться от эбу, вместо этого, подкидываеться новая масса от внешнего питания - кузов, двигатель и т.д. |
| brat |
Дата 14.04.2009 - 22:53
Давайте разберемся - в версии сгорела дорожка массы внутри ЭБУ, т.е. имеем физический обрыв проводника, и как подав снаружи землю к обрыву на разъем датчиков (с двигателя) можно получить ее же на другом конце обрыва(грубо-на ОУ)? Этим, по моему, успешно только Никола Тесла занимался Это сообщение отредактировал brat - 14.04.2009 - 22:57 |
| Plus |
Дата 14.04.2009 - 22:58
Все вопрос исчерпан? |
| Борода |
Дата 14.04.2009 - 23:00
Не согласен,масса подаётся не от датчиков к ЭБУ,а от ЭБУ к датчикам. |
Дата 14.04.2009 - 23:03
| Plus |
Дата 14.04.2009 - 23:05
Так я вроде написал
| Борода |
Дата 14.04.2009 - 23:08
Plus,извини,моя невнимательность.... |
| Plus |
Дата 14.04.2009 - 23:10
Дата 15.04.2009 - 00:07
Первая половина схемы: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 15.04.2009 - 00:18
Прием с прокладкой "грязной" массы срабатывал еще тогда когда на старые GM-ВАЗы вместо родного ДК ставили более дешевый бошевский, и массировали на кузов сигнальную массу кислородника (не накальную). Вторая половина схемы Акцента: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| brat |
Дата 15.04.2009 - 00:30
Конечно нет! По Вашему выходит что в случае сгоревшей дорожки, земли на датчиках не будет, а на ЭБУ она останется (ведь "мы подкидываем массу с двигателя на датчики"). Прошу заметить только на датчики, потому что на ЭБУ ее подкидывать бесполезно. Тут, правда, вариантов 2: либо действительно выгорела только перемычка Сигн.Земли идущая между СЗ контроллера (на контроллере земля осталась) и выходом СЗ на датчики (в че как-то не верится даже при условии гальв. развязки, ведь относительно ее ведутся все измерения) и подкидывая землю снаружи, мы цепляем по пути все наводки, но запитываем датчики и получаем премлимые сигналы. либо ничого там не горело и проблема снаружи. |
| Plus |
Дата 15.04.2009 - 00:40
Масса на ЭБУ останеться, в случае перегорания масс датчиков, т.к. масса эбу намного толще и надежнее масс датчиков. Это своего рода предохранитель (пусть лучше отгорит масса на датчик, чем на весь эбу) |
