| sdl2000 |
Дата 2.04.2005 - 20:46
Попросили глянуть машинку. Смотрел VCom'ом 2081 (ну другого на ноуте не оказалось) - не выходит движек на связь. Подушка вышла на связь. Выдала вот такие ошибки: 2 DTCs Found: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp Malfunction 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent И не хотит их сбрасывать. Чего это означает, и как их сбросить? Почему не выходит на связь двигатель? Больше данных по авто нету. Это скажем так, не коммерческая машина, знакомый попросил глянуть - я попробовал. Ну вот и обращаюсь к уважаемым участникам с просьбой о помощи |
Дата 2.04.2005 - 22:36
| sdl2000 |
Дата 2.04.2005 - 22:51
Дата 3.04.2005 - 06:20
В одном у тебя "+" и "-" (черный), в другом К и L (белый). -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| sdl2000 |
Дата 3.04.2005 - 11:06
| audiserg |
Дата 3.04.2005 - 16:14
| ELK |
Дата 3.04.2005 - 16:41
На машине 89 года связи скорее всего и не будет! Придётся только по блинкам тестить. (И те не у всех) |
| ELK |
Дата 3.04.2005 - 16:48
00588- проверяй провода подходящин к рулевой подушке. Особенно- не обрив ли в переходнике, которий на руле стоит. Пока цепь в обриве будет- ошибку не сбросиш. Вторая ошибка по лампе Айрбага. Может её просто отключили? |
| injectorlab |
Дата 3.04.2005 - 22:05
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В твоем случае не подойдет. У него L-line идет через COM2. У меня есть самодельный K-L-line адаптер (делал чтобы связываться с BMW). Но ни с одной соткой V6 мне не удалось связаться при помощи Vcom и VagTool. Так что можеш не мучаться. UNISCAN с этими авто вяжется легко. Еще я заметил что UNISCAN при этом совем не так "дергает" L-line как Vcom и VagTool. Такая проблема связи на этих А/М только с движком. Для связи с остальными агрегатами, насколько я помню, достаточно К-линии. |
| sdl2000 |
Дата 3.04.2005 - 23:07
Дата 4.04.2005 - 00:38
Скорее всего. Я притаился, чтобы дождаться результат пробы SDL2000, но ... Он все равно пусть попробует. Несоответствие видимо шире, не только для движков V6. Короче, пытался как-то связаться VAGtool`ом (VAGСom) с Ауди ABK 93г. через Унискановский адаптер - ничего не вышло, а с K-L-line на MC33199 по схеме Орлова связался сразу. Запускаю его только для старых VAG`ов, а так лежит без дела ... либо от Унискана адаптер юзаю (как правило), либо 2-транзисторный для ВАЗовских GM`ов. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| BorisS |
Дата 4.04.2005 - 15:25
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если не секрет, софт какой? hash
А схему адаптера не подскажешь, где глянуть? |
| injectorlab |
Дата 4.04.2005 - 18:02
Я это заметил когда пытался подцепить этот адаптер к VagToolу и увидел, что L-line молчит. тогда я разобрал комовские колодки, запустил Uniscan и посмотрел все осцилом. Как он читает микруху не знаю (задачи такой не было). Узнал, что K-line как в обычном адаптере (Tx, Rx com1), это думаю уже всем известно, а L-line - Tx (com2, точно не помню, помоему 3 нога). |
| injectorlab |
Дата 4.04.2005 - 18:27
Прога называлась что-то типа BMW scan. В той версии которая была у меня читала только коды ошибок DME Motronic, Siemens не брала. На сегодняшний день абсолютно беспонтовая, но в те времена и это был хлеб. С появлением у меня UNISCANа никогда ей больше не пользовался. |
Дата 4.04.2005 - 18:46
